查看: 198|回复: 0
Ku天线特征相反的故障两例
发表于 2011-5-3 06:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2002年的初秋时节,伊春广播电视网络前端,用于卫星信号接收的十多座天线中,其中的两部天线出现了非常怪异的故障现象:一个是在白天出现信号衰落;一个是在晚间信号衰落。持续出现了几次这样的故障现象,可谓时段相同,特征相反。都是图像画面上先出现马赛克,直至最后信号中断,说它怪异,一点也不夸张。一个是在太阳刚升起来不久就出现上述故障现象,一个是在太阳刚落山后不久就出现上述故障。事故当时室外即无风又无雨。即气候没有任何异常。
出问题的这两部天线,一部是厂家生产的3.2米口径Ku段天线,另一部是用C波段4.5米口径改造为Ku段天线,高频头采用的都是分体式、单极化,两部天线一直工作都很正常,但现在却出了问题。
查了一些有关的资料,也没有发现此类的故障现象,只是有文章介绍C波段天线发生的故障现象和后者相类似。那是因 为有小鸟在馈源波导腔内絮窝,白天小鸟进进出出,晚间待在“窝”里不出来,使接收信号完全中断,而我们的天线是Ku波段的,就是蜂鸟也钻不进去的,怎能絮窝乎?根据几部卫星接收机同时中断信号的故障现象看,问题肯定出在天馈系统。
先查看一下高频头,没有发现异常,登着梯子用手指往馈源腔里一捅,感觉到一个软乎乎的东西,紧接着飞出几十只野蜂,把我们的技术人员蛰得一阵惊叫,几乎从三米多高的梯子上摔下来。再到另一只总晚间出问题的天线上看看去吧,满以为也是野蜂在作怪,故再也不敢上去用手去捅了,我们就用一根细长的小木棍,站在天线的背面,从"锅"中心的小圆孔,将小细棍伸到高频头的馈源腔。刚一伸入进去,一只手指盖大小的蜘蛛从里面爬了出来,原来不是野蜂。同时卫星信号也恢复了正常。
到此为止,事情终于真相大白了。原来一到白天就出现信号中断的故障,那是只大蜘蛛在作怪;一到黑天就出现信号中断的故障,那是一窝野蜂在作怪。我们分析了一下,根据昆虫的栖息习性,蜘蛛是有昼伏夜出的习性,白天休息,夜晚出来觅食。白天休息在馈源腔内,加上它的个头较大,阻挡了Ku波束接收,使我们白天的信号中断。蜜蜂习性正好相反,晚上休息,白天出去采蜜。晚上聚积在馈源腔内,使晚间信号中断。
事后,我们将馈源腔内残留物全部清理干净,馈源口用透明塑料封好,上述的两个故障全部排除了,使用至今一切正常。
通过此次故障的判断与排除过程,我们得到了一些经验教训,天馈系统的防护问题,决不可忽视,防护罩丢失一定要想法补上,完善有关天馈线系统的管理规程,这样我们的通讯系统才安全可靠。
GMT+8, 2026-7-9 07:52 , 耗时 0.098312 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
