查看: 180|回复: 0
双汉软件使用中的两个问题
发表于 2011-5-3 06:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有这样一种现象,于已经破解的加密系统,既使使用了最新的密码,仍不能正常收视,相信许多烧友都会有过。如105.5°E亚洲3S Zee系统的4140 V 27500的节目可正常收看,而3700 V 27500只能收视Trendz一套时装台,其它各台不能正常收看。76.5°E 12735 V 21500一组的TVBS-G由于转播欧锦赛而临时加密,原来是免费的,虽然还是法国电讯系统加密,但仍不能正常收看。遇到这种只能收视部分节目或者听不到伴音的情况,可通过修改密码或通过更新ECM和EMM PID码来解决。
1、进行密码升级。首先必须保证收看的加密系统的密码是正确的,可到http://www.rdi-sat.com的罗马尼亚的英文网站查询,该网站提供最新的已经破解系统的密码,而且密码更新的很快、内容丰富、实用。像一些常见的加密系统的密码均可以在该网站上找到。如105.5°E Zee的Seca加密密码,75°E ABS-CBN和146°E梦幻直播系统的Nagra加密密码,76.5°E华卫的法国电讯加密的密码都可查到。
2、利用软件更新ECM、EMM PID码。使用My Theare 2.76版本软件在正常收看105.5°E 3700 V 27500 Zee系统的的Trendz节目,可换到其它不能收看的台上,对准该台,点击鼠标右键,选择“Properties”(频道属性)。单击鼠标左键会出现该频道的详细信息,在表的右侧有ECM、EMM列表,不能收看的原因是ECM缺少一部分PID,可通过该表右下方的“从卫星更新”ECM、EMM,等待几秒后,可再点击左下角的“应用”便可,这样使该频道的PID下载下来。详细的ECM、EMM PID可以参看附表。
使用最新的My Theatre 3.19.4和My Theatre 3.19 RC2在收看3700 V 27500时也只能看Trendz台,通过软件“从卫星更新”也不能正确下载PID,就只能手动加入了。也象上边操作一样找到频道信息列表。用鼠标左键“ ”号,出现“CA Info Edit/Add”(CA信息编辑/添加) PID:××××(四位十六进制) TYPE:0100(SECA为0100),单击“OK”确认。填完之后,再击总表左下角的“Apply”应用更改即可。
GMT+8, 2026-7-9 10:37 , 耗时 0.098440 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
