查看: 175|回复: 0
911S接收机升级后出现的问题及应对方法
发表于 2011-5-3 07:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原来使用的911S接收机用430XP文件升级后在使用过程中发现了如下问题:
1、在使用四切一多星接收时,有时难免会有各星之间切换不自如的时候,此时会出现死机的现象。
2、在几个相邻没有“收视权”的节目之间用OK上下键相互切换,出现死机机率很多,尤其是切换速度快时机率就更高了。
3、从有信号的频道用OK上下键切换到无信号或信号很弱的频道,有时也会造成死机现象的发生。
当然若出现死机要么静心等待(有时机器本身会自动“活”过来),要么重新启动,而最关键的是在收看过程中怎样尽量避免死机现象的出现。在使用过程中,我发现若使用遥控器的OK上下键切换节目造成死机的机率很高,而在切换节目时,若先按OK键弹出节目表,然后移动上下键选中节目后按OK确认(若切换不过来就多按几次OK键),这样做造成死机的机率会很低的。不知其他星友是否出现过此种现象。不正确之处还请各位海涵指正!!
卫视初哥
2005年4月25日
GMT+8, 2026-7-10 23:11 , 耗时 0.101739 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
