查看: 191|回复: 0
ALTDVB不能收看C波段问题的解决方法
发表于 2011-5-3 07:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ALTDVB功能是我所用过的最好的播放软件,比ezdvb、dreamdvb、progdvb、、、都要来得好!用的爽!可以随意用一些其它播放器所不支持的插件!!画质较好,且可实现画中画功能(以前在皇视卡不能用画中画功能,非常不爽!)
由于刚用ALTDVB时收的是Ku波段,所以未觉的它有什么缺点。直到有一次想收138度C段医教星空时,无论如何也扫不出节目!开始以为是信号不够强,后来用105.5度做试验,也不行!!??怀疑是版本太低,或者什么地方没设置好!!连续调试软件多次均未成功。我当时断论:ALTDVB不能用来收看C波段节目。
这几天突发灵感:能不能用中频输入法!?以前在E911机子上试过这种方法!可以有效解决4切1开关控制22K。以下证实方法是可行的。
首先选用166度C波段卫星。举例说明:
MTV一组频率为3740,中频1410,然后把它修改成12710(5150-3740-11300=12710)。符号率与极化不变。请在本振栏设置成11300000,一个0都不能少!!果然可以收下MTV节目了!!以此类推。以下是一些节目修改后的频率!!注意:我把极化都设置反了,因为我收166度时故意调反极化角,以增强垂直信号,如果没有改变极化角的烧友,在参考以下部分参数时,注意改变极化。
4=12270,V,27500
5=12370,H,30000
6=12501,H,4613
7=12510,V,27690
8=12590,V,28000
9=12614,H,22000
10=12621,V,13240
11=12635,H,4400
12=12638,V,10850
13=12710,V,27500
齐齐
2006-2-22
GMT+8, 2026-7-11 03:22 , 耗时 0.127437 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
