查看: 197|回复: 0
430XP切换开关不灵的解决办法(终极版)
发表于 2011-5-3 07:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多数文章对付430机使用四切一DISEQC开关甚至22KHZ开关,不能灵敏切换的解决办法,均是加大电容或是在调谐器旁,并上供电隔值电阻,加大脉冲波形的幅度来摩机.但收效却甚微.在对5或8颗星切换收视中,黑屏之苦依然存在。这成了430用户心头永远的痛。
笔者接手一台被走火入魔的星友摩得面目全非的蓝版BOLT430XP,不但冷机没有信号,而且在收看节目时更伴随着声画停顿,马塞克频繁。观察电源板的电容,已换成那早已不知何年出产的报废电容。还有开关管上加上的过大散热片,在稍不留意中定碰及机体,造成悲剧。还有那看不顺眼的CPU散热片,多数不明不白的故障,就是出于此。要加散热片,厂家一般都会加上的,烧友大可不必人云亦云。皇视厂与中大厂同样使用STI5518芯片的机子,芯片的发热量就一个天,一个地。
严格用正品电容按标准耐压换上后,机子冷机没信号的故障还是存在。测量LM317T一脚,也有电压,百思不得其解的同时 ,细心拆卸蓝主版,翻到背面,发觉在调谐器旁的贴片电容C21、电阻R139,已被焊得一塌糊涂。高频头的脉冲电压正是靠这两个元件。
4X0的版本有三四种,厂家已难找,更别想有电原理图可查。这两个电阻、电容由于为贴片,数值更无从考证。再参考几台名机后,连接可变三端稳压块一脚的隔值多数是用223n电容与10"100K的电阻配合。马上按照如此找到细小的阻容换上。接上天线。色画俱佳。但偶尔还有马塞克以致声音有停顿.再笔者的多星切换上也很不灵敏.机子的表现是没法看的。想到每种机子的设计会有些出入.再用不同数值的阻容换上试下.当换到100K与0.047UF(473n)组合时。所有以上问题一扫而光。
无论是听134的广播,或是166的民视,再到3S的法国时装,146的迪斯尼都与单星接收没两样.流畅的程度还好过我那自认为摩尽了的航科.想不到对430机挑开关之事,真是踏破铁履无觅处,得来全不费工夫。
当如法泡制笔者的XSAT430,再换上佳讯、诚远、视贝、等牌DSEQC配22KHZ开关试用。证明用这两个电容电阻,摩机子多星切换不灵敏的故障是最有效的。
法国时装 06 03 20于广西
GMT+8, 2026-7-11 08:58 , 耗时 0.106126 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
