查看: 209|回复: 0
小修理两则
发表于 2011-5-3 07:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、接收机调谐器的修理:一台皇视2080C接收机开机后数码管熄灭,随后调谐器端口有冒烟的现象。用户说机器是在收看过程中突然出现故障并冒烟的。
用一根钢针插入调谐器的芯孔,用万用表的电阻挡测调谐器的阻值为0,显然调谐器已处于短路状态。把外壳打开取出主板,把调谐器的芯线从线路板上焊开,用万用表测电路板的阻值正常,再测调谐器的端孔阻值仍为0。用螺丝刀把端孔周围的绝缘材料撬出,发现里面竟然有大约1cm长的馈线芯线,可能是用户不小心弄断在里面的。该芯线破坏了绝缘层,从而造成调谐器短路。笔者在端口里打上热熔胶,再把芯线推进去焊上,胶凝固后试机一切正常。修理此故障时,也可以从高频头上拆一个端口替换。
2、巧修导电橡胶:在相关刊物上看到很多介绍如何修复导电橡胶的文章,在这里,笔者也有一个很好的方法与大家共享。
笔者在逛"一元店"时发现了一种粘补盆子漏水处的铝箔,一元钱一尺,用它来修复导电橡胶效果不错。这种铝箔带有不干胶,用剪刀把铝箔剪成导电橡胶的大小,再把不干胶揭开把铝箔粘在导电橡胶上就可以了。如果用手拿着剪起来不方便,也可以用打眼的“漏子”直接打出一个圆形的铝箔片。用此方法修复的遥控器很耐用,铝箔粘接得很牢,不易脱落,比使用胶水粘贴要好得多。
GMT+8, 2026-7-11 11:39 , 耗时 0.124971 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
