查看: 178|回复: 0
安装卫星天线不可忽视馈源支撑杆弯曲角度
发表于 2011-5-3 07:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
馈源支撑杆的弯曲角度,在C波段时影响不明显,但在KU波段时就应引起高度重视,下面就我个人实际安装时遇到的情况与大家进行交流。我将1.5米分瓣天线组装好后,调试了好几天也收不到Ku波段信号,但能收到C波段数字节目,说明已对准卫星,在走投无路的情况下,将三个支撑杆拆下,对每条支杆的弯曲角度是不是同一角度。然后将每根支杆的弯角整理一致,重新装好后调试,正常收到了Ku波段信号。分析原因:在接收C波段时信号的反射聚焦焦点较大,而在KU波段时反射聚焦焦点较小,支撑杆角度不一致使高频头偏离中心,很难捕捉到信号,望能引起同行的注意。
GMT+8, 2026-7-11 22:45 , 耗时 0.166231 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
