查看: 263|回复: 0
我的两次写卡经历
发表于 2011-5-3 07:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是个卫视爱好者,自从爱上卫视发烧之日起,就一发不可收,前几年玩免卡机,这几年玩插卡机。自从购买卡机后,我就开始买接收卡了,不说别的,光买卡用的钱就已达数百元。钱花了不少,却没有学到什么技术。光买卡怎么能行?为些,本人装了一台计算机,又买了写卡器,准备自己写卡,正好又能学到计算机技术。对不太懂计算机的我来说,写卡给我带来了许多快乐和喜悦。下面就是我两次写卡的过程。
今年四月份,我和一个懂电脑的朋友来到电脑市场,那里各种品牌和型号的电脑配件应用尽有。我们最后在一个组装摊位前停下来,经理向我们介绍了组装机所用的主板、CPU、显示器和硬盘等配件及装机后的售后服务等。了解了一系列情况后,就决定在此组装一台,其配置如下:主板为华硕K8N;CPU采用AMD2600 ;硬盘为80G,7200转,SATA接口;显卡为GeForce4 MX440,64MB显存;光驱为三星16XDVD;内存512MB;机箱为世纪之星品版;显示器选择17英寸纯平CRT。
计算机搬回单位后,几个懂电脑的都上机试机,觉得整机性能还是不错的,运算速度比较快。为了能上网,我又去买了一个五**换机接在单位已上网的计算机上,将单位的计算机当成路由器使用。之后我又通过网络订购了一台8515写卡器。计算机装好没几天146?卫星的加密系统便升级了,在朋友的指导下,我上网下载了写软卡,但却发现软件是写黑卡的。终于又在一个网站上找到了写黑卡的写卡器,通过电话联系,从汇款到收货只用了4天时间。接上写卡器插上黑卡,打开从网上下载的写卡软件,按照网上的写卡步骤写卡:先点“擦除整片”,计算机显示“Flash/EEPROM erased successfully”之后点确定。再点击“傻瓜按钮:,计算机显示进度条,然后显示”Full write completed",点击确定。再点击“熔丝设置”,出现“写配置”,写好配置后,点退出。再点“写KEY 码”,计算机显示“KEYS Written successfully",点确定,表示这个卡已写好。可是把卡装到接收机上后,电视机显示卡片反转或是“没有权利接收”字样,就这样反复改写、重写,整整在计算机旁两天两夜,还是没有成功。难道是我的写卡器不行?还是另有什么原因?无奈之下电话请教千里之外的烧友,原来是熔丝设置不正确。在他的指点下,我的第一次写卡终于成功了。
到了6月30日,146?E卫星加密系统再次升级,6月30日以前的卡已无法正常收视,只好再次下载软件,重新写卡了。我又从网上下载了2005年6月30日的黑卡软件,然后接上我的写卡器,双击进入文件夹,出现ATMEGA8BDC 工具和CONFIG BCG 文件。双击ATMEGA8BDC,打开ATMEGA8DC应用程序,把接收卡插入写卡器,用鼠标点击“擦除整片”,约5秒钟后出现弹出对话框,显示“Failed to enter Program mode"字样。点击确定,又出现“Error erasing Flash/eeprom"。再点击确定返回后点“傻瓜按钮”,也出出“Failed to enter Program mode”字样。点击确定后显示“Full write completed",点确定返回。当点击“熔丝设置”时,同样显示“Failed to enter Program mode",然后点返回。再点击“写KEY 码”时,也出现上述提示。点确定后出现“Error Writing keys”字样,再点击确定返回,如此反复的出现程序错误提示,换了几张卡也不行。我把上次写卡的文件调出,按照上次的写法写卡,计算机也同样出现上边的提示。
我只好找来几个电脑高手,谁知他们也是丈二和尚摸不着脑。这时,我突然想起计算机在上个月因雷击换过主板(在上网时遭雷击)。是不是主板驱动未装呢?打开我的电脑à属性à设备管理器,发现主板驱动的确没有安装。可是,重新安装新的主板驱动程序后,还是不能写卡。这又是怎么回事?难道我的计算机新换的主板的并口是坏的?还是我的写卡器坏了?打开黑卡写卡软件的帮助菜单,写卡器的电路图便出现在眼前。通过对照,我发现标准图和我的写卡器一模一样,用万用表对写卡器上的元 件一一进行测量,也没有发现有元件损坏。于是,我把写卡器装在另一台计算机上,重新下载0630写卡文件写卡。这次很顺利地完成了写卡操作,证明我的写卡器是好的,问题显然出在计算机身上。再次打开我的电脑à属性à设备管理器查看,发现计算机的LPT1端口被设为了“禁用”,选择启用后,插上写卡器和卡片,这次写卡成功了。
通过这两次的写卡经历, 总结了一点经验:第二次写卡不成功,主要是由于上网后未拔掉网线,适逢初夏的雷雨季节,晚上下雨时线路遭雷击,网卡被击坏(华硕K8N主板带有板载网卡)。此后再换主板却未正确安装主板驱动程序,造成LPT1端口被禁用,才致使写卡失败。但究其根源,还是因本人的计算机基础知识相多薄弱,实际操作能力也十分有限而造成的。看来,在家电设备全面数字化、智能化的今天,要想真正”玩换“智能卡的相关读写操作,一定的计算机理论知识与实际操作经验还是必不可少的。
GMT+8, 2026-7-12 07:04 , 耗时 0.756920 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
