查看: 222|回复: 0
改制可用于阳台接收的C波段矩形天线
发表于 2011-5-3 07:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
105.5的亚洲3S卫星上C波段免费节目很多,尤其是凤凰卫视(4000,H,26850)可视性很高,该星被烧友们公认为热星,但往往受到阳台可用空间的限制,不便安装体积较大的圆形正馈天线,只得采用偏馈天线来进行C波段信号接收,但接收效果不如人意,笔者经过实验发现:采用0.75M偏馈天线 三环高效馈源,接收成本虽低,但凤凰卫视始终徘徊在门限之间,马赛克严重,无法正常收看.而采用0.9偏馈 三环高效馈源,虽然能够收下凤凰卫视,但接收成本太高,因为0.9的偏馈比0.75的贵一倍多,而且亚洲3S上的节目也只能下载大部分,像TVB8,安徽等弱信号的节目难以接收下来.
笔者曾对中卫1.5米六瓣C波段圆形正馈天线进行了改造,改制成一个矩形天线,放在封闭阳台内接收亚洲3S卫星,所有的节目信号都能顺利下载,深受朋友的夸奖,现将改制方法介绍如下:
1:拆去中卫1.5米六瓣天线(如图)上的三根馈源支撑杆和各瓣连接螺丝,使天线分解开来.
2:图中A.B.C为原馈源支撑杆安装位置,改制为矩形天线时,需要将A位置改为A'位置,以便适应支撑杆的安装.
3:剪去2.3.5.6瓣的上下部分,不过在剪去之前,应该放3厘米宽作折叠边缘,折叠时应该缓慢均匀操作,以防锅面变形,影响接收效果.
4:在六瓣折叠边缘处打孔C',以替代原来的C位置,作固定上支撑杆用.
5:适当的截短一根支撑杆的长度,作为改制后的上支撑杆用,使得改制后的馈源焦距能够保持不变.
6:拼装时,如果瓣与瓣之间空隙过大,可通过打孔加装螺丝紧固.
经过改制后的天线上下边宽仅80厘米,不受阳台围栏,房屋墙面对天线上.下锅边及馈源支撑杆产生阻挡的影响,使得方位角.仰角和极化角都能调节自如,其接收面积约为原有天线的70%--80%,相当于1.2米正馈天线.比用0.9米偏馈加高效馈源的使用效果好的多.而且所用1.5米正馈天线在售价上低于0.9米偏馈天线,使得接收成本降低.改制后的天线可根据阳台的实际空间来选择水平或垂直安装.
GMT+8, 2026-7-12 11:26 , 耗时 0.197100 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
