查看: 193|回复: 0
由高效馈源盘的制作而想到的
发表于 2011-5-3 07:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《电子报》今年第23期付广军先生的《也谈高效馈源盘制作》一文,提出用自制的喇叭状聚波管,代替高效馈源,来提高偏馈天线对C波段信号的接收效率,其实它的原理和以前本报介绍的用铜皮或铁皮做成筒状,套在C头上一样,都是为了缩小馈电角。
大家知道:将接收Ku波段卫星信号的偏馈天线,加装C波段馈源并用作接收C波段信号时,多多少少存在接收上的损耗,影响接收效率,这主要是正馈馈源和偏馈天线系统匹配不佳造成的。正馈天线的馈电角在140°左右,偏馈天线的馈电角只是正馈天线的一半,约为70°。由于馈电角的不同,对馈源盘的形状要求也不同,正馈天线的波纹盘为水平状,而偏馈天线波纹盘则呈漏斗状。为了能够使得C波段正馈馈源盘高效率地运用在偏馈天线上,必须缩小其馈电角,使之符合偏馈天线对馈源盘的要求。
市面上流行的高效馈源,正是依据上述原理而设计的,当高效馈源插入波导管后,形成四个波纹环,类似偏馈馈源的漏斗状,将没有落在波导口处的电波经其波纹环面激发二次反射后,落在波导管内,从而提高了集波效率。 普通爱好者制作各种形状的高效馈源盘,也是基于这一原理,但接收效果和成品的馈源盘有一些差距,因为对馈源盘的设计制作是一项很复杂的工程,它涉及馈源波导的主模、其截止频率、衰减量、各种模式的迭加等等因素,需要高深的数学函数理论分析。而一般的爱好者的自制是不可能考虑到上述因素的,因此集波效率普遍较低。
对于高效馈源盘制作和接收,本报多次介绍过,甚至一些烧友在文章中提出要制作五环、六环高效馈源,这似乎把高效馈源给神化了,可能给一般的爱好者起了个误导作用。其实用偏馈天线接收C波段信号,有许多要素,相关报刊也曾经详细论述过,不再重复,这里所要指出的是:对于偏馈天线接收C波段信号,高效馈源的运用只是一个辅助手段,它只是起着将天线反射到馈源盘面所在区域的信号尽最大能力接收;提高信号接收强度最主要的、也是最简单有效的方法还是直接加大偏馈天线的接收面积,殊不知采用0.9m的偏馈天线就是加上普通的两环馈源盘(当然要调节好馈源盘的位置),比0.75m的偏馈天线就是加上五环高效馈源要好得多,盲目的追求和制作多环的高效馈源是一种舍本逐末的方法,是达不到预期效果的。
GMT+8, 2026-7-12 13:33 , 耗时 0.096155 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
