查看: 178|回复: 0
偏馈天线的标点轨迹快速寻星法
发表于 2011-5-3 07:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以中卫0.75M天线为例,介绍如何利用标记点轨迹快速寻星法。
1、中卫0.75M天线在天线L杆弯角的外侧已有一个小圆孔,找一颗1CM长,直径比圆孔略大的自攻螺丝旋进去,露出0.5CM在外,为收放线用。
2、找一根1M长的细线,一端栓在自攻螺丝上,另一端系一个线砣,线砣可用音箱的避振脚钉代替。
3、通过天线支架找出由东向西的均匀散开5颗卫星的位置,推荐采用(1)166度泛美8号(2)146度马布海2号(3)113度印尼帕拉帕C2(4)100.5度亚洲2号(5)76.5亚太2R,这几颗卫星发射功率较大,易寻找。
利用线砣的收放线校准在地面上的位置,用小字毛笔尖沾油漆作出标记点。
4、运用高中数学里的抛物线五点作图法画出含盖(1)(2)(3)(4)(5)标记点的抛物线轨迹。
5、该抛物线轨迹就是同步卫星通过寻星支架的线砣反映到地面的轨迹,对于一些难搜寻的卫星,可用该轨迹作引导,调整天线寻星支架的转向杆,仰度调节丝杆,使线砣始终指示在轨迹上,再配合DVB的模拟场强数值的高低,定能快速寻星。
GMT+8, 2026-7-13 15:41 , 耗时 0.123073 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
