查看: 178|回复: 0
简单易制的Ku头固定装置
发表于 2011-5-3 07:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一部分喜欢调星发烧的朋友来说,经常要用C波段正馈天线来收视信号较弱的KU信号,如何将KU高频头牢靠地固定在C波段高频头馈源盘上方便灵活使用,是不是小事的小事,一部分有条件的烧友一般都是购买成品夹具来满足要求,而对于另一部分无条件的烧友就只有依靠自制了,笔者是十分喜欢调星发烧的后一类爱好者。当然以前还是参照过一些烧友的自制夹具文章,通过自制使用后证明,不是自制烦琐困难,就是在使用中缺乏灵活性,主要表现在极化角调整不方便。基于以上原因,笔者通过试验,终于寻找到一种既方便自制又取材容易的自制方法,有效地解决了这个问题。下面向大家介绍自制过程;
1,材料;直径为55.6毫米PVC塑料水管若干(装修商店有售);防水胶布若干。
2,工具;手工锯,直尺等。
3,制作方法;用手工锯锯下长度为8-10厘米PVC塑料水管一截;再分别锯下长度为6-8厘米PVC塑料水管二截并把它们按竖直方向从中间锯开为两半。然后把KU高频头前面的塑料封盖撬掉并用防水胶布在高频头的前面边缘缠绕几圈,再将高频头装入加工好的PVC塑料筒内,注意这个时候应该使高频头在装入时有适当紧且能灵活转动,如果显得比较松就应该取出高频头再缠绕几圈胶布,直到满足要求为止。下一步就是固定在C波段高频头馈源盘上了,把以上锯下从中间分开的PVC塑料管分别用两层重迭后用胶布缠绕在刚装入高频头的塑料管上,这样就增大了塑料管的外径,刚好和馈源盘内孔一样大,用侧面原来的螺丝很好固定。制作就算完成,简单吧!
4,总结;取材容易,制作简单,价格低廉,极化调整灵活方便,经久耐用,坚固可靠。
可别忘了用正馈天线收KU信号时要在KU高频头内加日光灯用的金属启辉器外壳哟!
GMT+8, 2026-7-13 18:24 , 耗时 0.218593 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
