查看: 190|回复: 0
卫星数字接收机切换开关的使用技巧
发表于 2011-5-3 07:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,生产的数字卫星接收机都具有0/12V、22KHz和DiSEqC切换功能,通过不同切换开关的组合,用户可以毫不费力地实现多星接收。但由于数字机、切换开关和高频头等方面的原因,实际使用情况并不尽人意。其实,在这些切换开关的使用中是有一定技巧的。<br> 中频信号损耗加大 <br><br> 主要表现在用22KHz开关与其他开关组合进行多星接收时,刚开始安装时收视效果尚可,随着使用时间的延长,接收个别信号偏弱的台出现停顿、马赛克现象,拆除切换开关,直接把电缆与接收机连接,收视情况正常。这是因为22KHz开关多采用继电器作为切换元件,频繁的动作会使继电器触点烧蚀,接触电阻增大,使中频信号衰减。针对这一情况,应采取不同的措施。例如,接收四颗以下卫星的节目,可直接采用DiSEqC开关,不采用0/12V和22KHz开关的组合切换方式。如接收机无DiSEqC切换功能或接收四颗以上卫星的节目,需要用DiSEqC开关与0/12V、22KHz开关组合时,在进行频道编辑时,要把所接收的同一颗卫星上的节目编排在一起,以减少继电器的动作次数,延长其使用寿命。 <br><br> 不能正常切换 <br><br> 引起切换开关不能正常切换的原因很多。如数字机22KHz脉冲信号输出幅度过小,22KHz、DiSEqC切换开关自身存在质量问题,接收机、切换开关和高频头间不匹配,甚至不同的连接方法也可能使切换开关不能正常切换。当然这种不能切换的现象并不是普遍存在的,只有当使用一定的数字机、切换开关、高频头以及采用特定的连接方式时,故障现象才表现出来。 <br><br> 1、数字机与DiSEqC切换开关不匹配引起的不能正常切换。主要表现:有一路卫星信号切换困难,当切换到这颗卫星后,再切换到其他卫星时就比较困难了,有时要反复选择几次才能切换,这是由于切换开关连接不同品牌的高频头,不能切换的这一路的高频头工作电流太小,此时可换一个电流大一些的高频头试一试。如只能切换两路或三路卫星信号,DiSEqC切换开关本身并未损坏,此时可试着调换DiSEqC开关接口与高频头连接的四根电缆相对位置。 <br><br> 2、切换开关质量问题引起的不能正常切换。DiSEqC与22KHz开关组合使用时,切换困难或不能切换。这是由于DiSEqC切换开关是利用22KHz脉冲幅度来实现卫星信号切换的,如选用切换开关质量不好,就会因22KHz信号产生冲突,而导致不能正常切换。此时要正确判断出质量差的切换开关,换用质量好的开关。也可把22KHz开关换成0/12V开关与DiSEqC开关组合在一起使用。 <br><br> 3、连接方法不同引起的不能正常切换。22KHz与DiSEqC开关组合进行多星接收时, 22KHz开关连接在DiSEqC开关之前,此时只有当22KHz开关设定为关闭时,DiSEqC开关才有一路导通,如22KHz开关连接在DiSEqC开关之后,各路均能导通,顺利切换。 <br><br> 上面列举了切换开关使中频信号损耗加大和不能正常切换的几种情形及简单处理方法,这些处理方法也不是万能的,因为不同的数字机、切换开关、高频头间存在着差异,为减少中频信号损耗,在尽可能的情况下不选择采用继电器的切换开关。当出现不能正常切换的故障时,首先要确认所用器材是否已损坏,如无损坏,可试着调换一下与切换开关相连接的各个电缆相对位置,如还不能正常切换,再考虑试着更换质量较差的切换开关和不匹配的高频头。
GMT+8, 2026-7-13 19:25 , 耗时 0.101911 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
