查看: 1596|回复: 0
[家电] 简析卫星电视接收参数
发表于 2011-5-3 08:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用数字卫星接收机的朋友都知道,在接收卫星电视节目时,必须先搞清所要接收频道的接收参数,这也是接收数字卫视成败的一个重要环节。总结寻星失败的原因,一是寻星时所用卫星电视接收器材存在质量问题或调整不当,另一个原因则是参数不准或对一些参数所包含的含义理解不透,以至于在实际接收中产生一些误解,因此掌握一些卫星电视接收参数方面的知识还是有必要的。卫星电视接收参数一般包括下行频率、极化方式、符码率和前向纠错FEC四个参数,下面分别对其简单分析。
一、下行频率。下行频率是指卫星电视信号从卫星转发器传送到地面接收站的频率。寻星时最好能得到频道运营商公布的下行频率,如不能也可到有关专业报刊或网站中查询。需要注意的是,在报刊或网站中查找到的下行频率数值可能与频道运营商提供的稍有差别,在实际接收中可能导致数字机接收不到信号或出现停顿、马赛克现象,此时在排除器材质量及安装调试不当等因素的影响后,可将参数在小范围内稍加改动便有可能使节目顺利下载。
二、极化方式。在同一接收地点,高频头的极化角因所接收卫星的经度不同的而发生变化,在接收中应根据所接收不同卫星适当调整高频头极化角。一般以正南方为基准,当接收正南方卫星的信号时,高频头的极化角为零,当接收南偏东方向的卫星信号时,要顺时针转动高频头来调整极化角。反之,当接收南偏西方向的卫星时要逆时针转动高频头来调整极化角。对于接收较弱的信号,细调高频头的极化角效果非常明显,如极化角调整不当很可能使弱信号的节目不能顺利下载。
三、符码率。符码率的大小与传输图像的质量有关。符码率越大,图像传输的速率越大,图像质量也越高,允许的节目量也越大。频道运营商通过码率的设置和分配,满足不同的画质要求。
四、前向纠错FEC。设置不同的前向纠错FEC根本目的是提高信号传输的可靠性。在DVB-S标准中,前向纠错FEC值有五种比率,即1/2、2/3、3/4、5/6和7/8,以前向纠错FEC为3/4为例,它表示在该节目码的总数中,3/4的数据为节目内容码,1/4的数据为纠错码。因目前生产的数字卫星接收机均可对前向纠错FEC进行自动侦测,在使用接收机时无需人工加入FEC值,因而该参数也常被人们忽视,导致不能很好地解释卫视接收中遇到的一些问题。例如用同洲3188A数字机接收亚太1A卫星上采用1/2前向纠错比的宁夏、甘肃、重庆和旅游卫视节目时,只要信号锁定灯点亮,Eb/No值为0也可流畅的收视。相反,当接收亚洲3S卫星上4000 H 26850凤凰卫视一组节目时,其前向纠错比为7/8,Eb/No值达30%以上才不出现停顿、马赛克现象。
GMT+8, 2026-7-14 14:44 , 耗时 0.208763 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
