查看: 201|回复: 0
旧“锅”新装
发表于 2011-5-3 08:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户乔迁新居,欲将旧房一套接收亚太2R Ku波段卫星信号天馈系统(Ku,0.45m偏馈“锅”,Ku本振11300MHz高频头)重新加以利用。
因原先旧房请人家安装时,客户始终都在现场,对天线的安装和调试都看得仔细,不懂就问。总之,对天线的安装和调试,客户似乎已“心领神会”。
搬入新房后,客户就试着自己动手来安装。接连忙乎一个多星期,卫星信号就是收不到。其间,客户不止一次来电询问相关技术参数,诸如方位角、仰角、极化角及接收机设置等,在确认无误后,仍收不到卫星信号。
我应聘来到现场,粗看没什么异常,就动手摆弄了一会,同样收不到信号。天线是安装在露天顶层,四周视野开阔,没有一点遮挡,照理0.45m天线应该是很容易收到信号的,但眼前就是收不到。我随后换上新的高频头及接收机,仍然收不到信号,在众多围观者期盼的目光下,我十分尴尬。
客户视我为卫视“发烧友”,在他们心目中,请我来接收亚太2R的Ku信号尤如“小菜一碟”,怎么今天就收不到?我反复揣摩后当即从现场起身,站在一旁,认真冷静观察整个系统。果然看出问题症结所在,0.45m偏馈“锅”变形了。因为在旧房,客户遇信号弱时,就去转动“锅”,天线与固定柱锁的非常紧,转不动,客户就使劲往内掰,左右掰的结果,使天线两边向内卷起,“锅”就变形了。虽然卷的不是太严重,但毕竟是0.45m天线,本来接收卫星信号有效面积就比较小,现两边再向内卷,致使有效接收面积更小。同时还导致焦距偏离理论设计值,所以在调试过程,信号质量只有20-26左右,换用P-3800接收机,其信杂比也始终为0dB。客户平时对0.45m“锅”见得少,对“锅”的变形不太在意。我在安装时,一直是埋头调试也没认真观察过,真可谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。后来起身站立在一旁,认真观察,才发现“锅”变形了。
找出问题后,解决办法十分简单,我双手紧握锅两边使劲往反掰二、三下,使“锅”面恢复“平整”。再通电一试,一切均恢复正常,接收12278 V 22425这组信号,P-3800机信杂比达8.35dB,再认真细调各参数后,信杂比达9.67dB,可以确认“锅”已调好。
旧“锅”新装又得新收获,现将之理出,供同行参考
GMT+8, 2026-7-14 18:15 , 耗时 0.281253 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
