查看: 186|回复: 0
浅谈接收机和22K开关4切1使用中的匹配问题
发表于 2011-5-3 08:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在多星接中,为了灵活方便转换自如,一般都要用到22K开关和4切1对接收卫星高频头进行转换,按照理论上和实际使用得知,一台接收机可以通过设置接收16颗卫星,也就是一台接收机,可以通过继电器22K开关4切1设置控制16只高频头而互不影响正常工作,当然前提是你的接收机要有以下功能;1、必须支持22K开关;2、必须要有0/12控制输出电压功能;3、必须要有4切1设置功能。如果你的接收机都具备以上功能,那么你就可以轻松玩多星接收了。笔者的中大WS---9618接收机就具备以上功能,我现在已经很轻松玩起6星接收,如果以后再想增加接收卫星,只需要再买天线和高频头就能实现,当然这是后话。
但是我在搞多星接收中,也遇见了一些问题,其中最主要的问题莫过于是,接收机22K开关和4切1的匹配问题,如果你在使用中不多实验分析灵活应用和不注意这个问题,那么就会被此问题所困扰,笔者以前就是用中大4切1和一种不知名台湾生产的22开关,在使用中发现,不能是中大4切1还是22K开关,在单独使用时,都能转换自如,不存在有任何问题,但是当把它们配合连接在一起使用问题就出来了,所表现出的现象是,开头几分钟所有端口都能转换自如并且信号正常,但是几分钟后信号会突然消失,再看接收机信号指示灯也熄灭,这个时候无能怎么按遥控器转换端口,所有端口都无信号,相当于全部处于关闭状态,让笔者感到百思不得其解,任凭我怎么样改变连接22K开关和4切1方式都是一样,看几分钟信号就会突然全部消失,在很长一段时间内我只有最多看4星节目,当想看超过4颗卫星以外的第5颗卫星那怕是有一套想看的节目时,都不得不上楼去换电缆线,十分不方便。后来通过我不断努力学习和向部分有经验的烧友请教,我最终解决了这个问题。方法过程是这样的; 我通过查询资料和实际动手试验知道,22K开关分为电子脉冲式和继电器式,前者的工作转换原理是通过电子转换,由于内部无机械装置,所以转换可靠,无机械损耗,使用寿命长等特点;而后者内部采用继电器,存在触点,所以在转换中存在一定信号损失,并且有机械存在使用寿命相对较小,我用万用表对两种22K开关在连接好接收机的状态下,分别对它们的输出端口进行了测试,结果发现电子脉冲式的输出端口无能接收机怎样设置两个端口都有输出电压,且输出电压相等而继电器式就只有一个端口才有电压输出,也就是和接收机设置相吻合的端口才有输出电压。再仔细分析两种22K开关,就能得出结论,凡是电子脉冲式22K开关,由于在工作中两个端口都有电压输出,也就是两个端口都在向高频头提供电压,所以对接收机输出的电流强度就要求高,输出电流强度就要大,才能满足两只高频头的工作要求,如果满足不到这个要求那么接收机较为完善的过流保护电路将启动,使接收机停止向高频头供电。也就是为什么我的4切1和脉冲式22K开关只能看几分钟节目的原因。后来我用继电器式22K开关和4切1配合使用,就很好的解决了这个问题,再没有出现看几分钟就保护的现象,终于如愿以偿实现了5星以上的接收,彻底解决了困扰我一年多问题。
以上只是我自己在搞多星接收中遇见的问题,由于自己现在只有中大接收机,并不能代表其他机器也会遇见相同情况,所以谨提供给烧友参考。
老爱卫
GMT+8, 2026-7-15 02:31 , 耗时 0.179145 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
