查看: 187|回复: 0
DVS3148视频编码器的原理及维护
发表于 2011-5-3 08:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞利浦DVS3148编码器是数字压缩上行站系统的重要设备之一,符合MPEG-2/DVB-S标准。该系统是通过将模拟视音频信号经A/D转换-编码以及复用转变为单一的符合MPEG-2标准的打包节目码流,再经QPSK(DVB-S)调制为70MHZ中频信号来进行工作的。
性能
DVS3148视频编码器的主要功能是按ISO/IEC13818-2标准定义的MPEG-2 MP@ML(主型主级)将输入的视音频信号压缩编码,输出包含数字压缩的视音频和一些基本的参考时钟信号的PES流。编码流通过复用器的通信接口与数字压缩系统监控电脑进行通信,用户可通过监控电脑设置、修改视音频编码器的主要性能参数。同时,编码器具有完善的自动检测报警显示系统,其显示面板能显示设备的工作状态、性能参数和出现故障的部位。
1、可设置、修改的性能参数:
·比特率在2-15Mbps范围内可选
·水平分辨率可选每行720、528、480或352像素
·场频率可选50或59.94Hz
·宽高比可选4:3或16:9
·可选带或不带B帧的压缩
·可选自动3:2下拉检波和相反的处理
2、自动检测报警显示
视频编码器能自动检测设备温度、电源、风扇以及各功能模块的运行情况。当出现故障时,能显示出现故障的部位。
·温度报警
当编码器内温度超过60?C时报警
·风扇报警
当风扇坏了或停转时报警
·电源报警
当AC电源或DC电源故障时报警
·功能报警
编码器内各功能模块板都有自动检测功能,当编码过程中出现故障时,板上的故障红灯会点亮,同时面板LCD会显示出现故障的编码环节。
显示的编码功能报警信息与对应的故障模块板的关系如下:
工作原理
DVS3148视频编码器由8个功能模块板组成,每个功能模块都插在一块底板上,通过底板互相连接构成系统,并通过机箱后面的接口板与其它设备相连接。接口/显示板具有数字视频信号的串、并行输入口,并通过与复用器接口的连接,和复用器和数字压缩系统监控电脑进行通信。编码器的系统方框图。
1、模块板的功能: 接口/显示权(Interface板)--接收串、并行输入的数字视频信号以及LCD显示。
格式板(Format板)--将A/D转换器输出的数字亮度、色度信号Y、Cb、Cr转换为MP@ML格式的视频信号。
像素板(Pixel板)--进行帧预测(Frame Prediction)和场预测(Field Prediction).场预测是利用前面解出来的场的数据对当前作独立的预测;帧预测是利用前面解出来的帧的数据对当前帧作预测。
DCTQ板--以图像数据进行DCT离散余弦变换和量化。对8像素×8行的图像块进行DCT变换,产生图像块的DCT系数。量化是将每个DCT系数的比特数目减少的过程。
水平/分类板和矢量板(Horizon & Vector 板)--进行运动估计(Motion Estimation)和运动补偿(Motion Compensation)。运动估计是对运动物体的位移做出估计,即对运动物体从上一帧(场)到当前帧(场)位移的方向和像素数做出估计,也就是求出动运矢量。运动补偿即根据运动矢量计算出预测误差。
管理/可变长度编码板(Regul板)--对量化后的DCT系数进行可变长度编码VLG。可变长度编码是利用量化后的DCT系数的统计特性,对频繁出现的值指配短码字,而用较长码字传送不频繁出现的值,使总的比特数减少,实现有效的降比特率。同时与复用器连接,从复用器中读取许多重要信息。例如:PES流中的一些重要参数,如stream id、copyright、original or copy、PES priority的设定值是在开机时由复用器提供的,每秒从复用器接收程序参考时钟PCR90000次,用来形成共同的系统时钟,确保系统正确同步。另外,管理编码器的输出,当接收到复用器输入缓冲发生溢出的信号时,控制编码器停止输出,直至复用器可以接收数据,以防止数据丢失从而造成图像的损失。
2、编码器的工作原理:
从接口板输入的数字亮度、色度信号Y、Cb、Cr,经格式板转换为MP@ML格式的视频信号,再经DCTQ板将原始图像与经运动估计、动动补偿计算出的预测误差值所生成的差分图像数据进行DCT变换和量化,再经管理/VLC板进行VLC编码生成输出的PES流。
维护
DVS3148视频编码器结构较为复杂,集成块较多,产生的热量大,要求机内保持良好的通风散热,而且很容易受环境温度和灰尘的影响。虽然编码器安装有多台排风扇,但因机柜内设备很多,风扇向上排风,上层设备阻挡了风道,使排风不畅,热量不能有效排出,粉易造成热能聚积、机内温度过高而使编码器工作失常,因此我们在机柜后面加安一台电风扇,利用风扇加强冷热空气的交换,并且在机房内安装空调设备,使机房环境温度保持在20?C左右,定时抽湿。编码器运行中,降温是靠风扇来完成的,在空气循环过程中,灰尘也就带入机内,时间长了灰尘的堆积就会影响正常散热,灰尘还会造成风扇轴的磨损,使风扇停转,影响正常的通风散热,引发许多问题。因此,除尘就成为维护工作的一个主要任务。
我们每周定期清洁机底的空气过滤器以及机顶的出风口,检查一下风扇的运行情况,确保机内保持良好的通风散热,同时检查机箱后面板的接线是否接触良好。每季度定期清洁插板上、机箱内接口、插槽上以及风扇上的灰尘(注意:由于电路板上使用了许多效应集成电路,特别是结型场效应管极易受静电冲击而损坏,故在卸装插板时手腕必须带上静电放射器,并确保静电放射器良好接地,以防止在卸装过程中静电损伤集成块),避免灰尘影响插板上元器件、集成块的散热以及插板接触的稳定性。我们深切体会到,把机房的防尘和设备除尘工作做好,可以大大减低编码器的故障率。
故障排除
当编码过程中出现故障时,功能模块板上的报警指示红灯会点亮,同时在显示屏上显示报警信息,处理故障时,可根据报警信息和监控电脑的报警信息,结合每块功能板的功能进行处理。为了方便处理故障,应该设置一整套功能模块板作为备份。我们在使用过程中曾出现以下故障,现把故障现象、分析以及得处理过程汇总为以下几点:
故障1 解调监视为黑屏,复用器报警,编码器无报警,监控电脑显示:NO serial communication possible between Video Encoder and Tokenmux。分析:据现象,编码器无报警,即编码器应该无故障,估计时编码器和复用器之间连接线接触不好造成通信中断。
处理过程:将编码器和复用器之间的插座重新插一遍后恢复正常。
故障2 数字压缩设备解调监视为黑屏或图像定格,复用器无报警,监控电脑无警显示,编码器报警显示为:FORMAT NOK,HORIZON NOK,FRAME PREDICTION NOK,FIELD PREDICTION NOK,MOTION ESTIMATI ON NOK,ERROR LENGTH NOK,DCT/Q NOK 其中的一种或两种报警。
分析:由于DVS3112视频编码器出现过类似的故障,使用久了,就会经常出现多得接触不良,造成编码器故障。
处理过程:根据表一所示,将有报警的板卸下,清洁板上的接口,重新装上后,恢复正常。
故障3 解调监视为黑屏,复用器SUIB模块报警,编码器显示屏无显示,打开前面盖板发现第三块水平/分类板和七块管理/可变编码板报警指示灯点亮,其余板指示灯全部熄灭(正常为绿灯),电源正常。
分析:根据现象,功能板指示灯全部熄灭,表明这些板可能有元器件损坏。
处理过程:卸下所有板进行检查,发现DCT变换/量化板的集成块011C17RC(07139941)烧裂,装上新的DCT变换/量化板、恢复正常。
故障4 解调监视为彩条测试信号,复用器无报警,监控电脑无报警显示,编码器报警显示:INPUT lnvalid(没有输入信号)。
分析:根据现象,编码器无输入信号,输出自己产生的彩条测试信号,因此,解调监视为彩条测试信号。这可能是第九块接口/显示板故障或接触不好造成的(因为输入信号是通过接口/显示板输入的),也可能是A/D转换器故障造成。
处理过程:经检查A/D转换器正常,卸下第九块接口/显示板,清洁接口,重新装上开机后恢复正常。
GMT+8, 2026-7-15 07:04 , 耗时 0.161727 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
