查看: 197|回复: 0
CP7884升级的一些体验
发表于 2011-5-3 08:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人所用的器材是cp7884、2004年底购得,经升级后软件版本为2005年2.10版本,天线为杂牌的1.2米C波段和0.6米的Ku天线。
cp7884不能自动搜索新上星的节目,必须手动添加参数,是为该机的一大遗憾。本人曾用过某品牌的接收机,该机的芯片为自主产权的haier芯片,能自动搜索新节目,伴音为多层伴音,但图像质量与cp7884有一定的差距。
因为节目运营商升级,导致cp7884接收146E马星的自动升级功能失效,但遍查网站也找不到其升级的系统软件,cp7885的软件倒有不少,可能是厂家无意于先前于生产的 cp7882、cp7883、cp7884机器,这多少让人有点心寒。但在cp7884升级环境下使用cp7885的四月一号升级文件可以升级,画面也显示7885字样,但部分功能没有激活。
无奈之下我花了40元钱买回一张146E自动升级卡,但20天以后又失效了。本人将升级卡表面粘贴的纸撕碎,发现里面嵌着一枚ATMEGA8芯片,上网查询才知道这是一张ATMEGA8黑卡,而这种写卡器要价150元。
闲余时间找到ATMEGA8的写卡软件,在操作打开“帮助”一栏时,发现里里面有一张电路图,很简单,只有三个电阻、七根导线、一个电容,遂照图接线,竟能操作此软件,遂上网下载最新黑卡写卡软件(www.asiatvro.com“黑卡AU文件8.31”),又下载一个指导性文件(www.asiatvro.com“146E梦幻直播AU黑卡的写卡方法”),并按其操作,写卡成功。146E卫星又可以收视了,具体操作及说明,感兴趣的朋友可以一试。
146E梦幻直播AU黑卡的写卡方法:
1、写黑卡的方法
先下载软件ATMEG88BDC.exe,打开后可看到两个文件,注意两个文件必须在同一目录下。
双击:执行ATMEG88BDC软件可以看到菜单。
按以下步骤写卡:
第一步:把卡片插进写卡器,点击傻瓜按钮,如果没有出错,会有进度显示,写完点击确定。
第二步:点击熔丝设置。
第三步:点击写入配置,完成退出。OK!卡片写完了,把卡插入接收机就可以解码收看精彩的梦幻直播节目了。
2、注意事项:
1)黑卡是双芯片的,大芯片旁边隐藏着一块小芯片,写卡前先把小芯片表面的纸沿着虚线小心撕开。
2)部分黑卡重写后,插进接收机,可能会出现:卡片错误、卡片上下反转或不能升级等错误提示,确定文件是最新的,请重新写一次,或者在写入配置时选择:FF AF CF,问题一般都可以解决。
GMT+8, 2026-7-15 10:03 , 耗时 0.139146 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
