查看: 194|回复: 0
长城直播马赛克的解决方案
发表于 2011-5-3 08:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近收138的长城直播,按照公布的参数,经常会有马赛克,论坛上讨论的方法有高频头本振频率+2或+5、接收频率在正负5范围内调整,每台机不一样,同台机换另一高频头又不一样。究其原因可能和接收机和高频头的频率基准的准确度有关系,而且每台机器频率基准也不一样,误差范围很大,如果想到市面上电子钟表都有走快和走慢的情况就不难理解了。另外,相邻卫星之间频率相近也会有干扰产生,所以应该找到12537附近的频率及41250附近的速率的最佳值。
渔歌根据经验及网路上的帖子,总结了如下几个方法
1.在天线定位菜单输入12537V41240看信噪比多少,然后先加减12537正负5频率范围观察选出信噪比最高数是多少,有时候由于机器检测信噪比的灵敏度低,可能不能比较出信噪比的区别,但是自少能选择一个信号较强而且没有马赛克的频率。
2.假设是12538最高,则频率选12538再修改符码41240正负5范围选出最高信噪比。假设是41237,那就用12538V41237扫描即可。
3.特别提醒新手,原有MSK节目应删除掉或直接删除卫星后重新设定好再搜索,否则相同符码率改频率搜索机器保存的还是原来有MSK的节目,你改100遍扫描都没用,曾经有烧友在电话中说每个频率都试过,还不行。老大,你检查一下节目信息INFO,扫了半天机器保存的还是你第一次扫的参数。渔歌这个410机器也是这样,所以我每次都是将频道数据全部删除后搜索。
4.对于信噪比指示精确的机器,上面的方法还比较使用,另外渔歌总结的一个方法,不依靠信噪比就可找到最佳的频率值和速率值。
(1)首先渔歌用一台航科410机在12537V41250上有马赛克,换到12538V41250就没有马赛克了,于是在12538V上分别尝试41250附近的速率来搜索频道,发现只有在41234-41254以内才能收到节目,于是将最佳速率定为中点的41244。
(2)接下来寻找最佳的频率值,速率选定41244后分别尝试12538附近的频率来搜索频道,发现只有在12546-12536均可以收到信号,但是可能由于其他卫星干扰的缘故,在12539、12537两个频点均有马赛克现象。于是将最佳频率确定在信号比较平坦的频率段12546-12540的中点12543上。
(3)通过(1)和(2)确定出来的渔歌的410机最佳接收数据为12543V21244,即使在信号不好的情况下也不容易出现马赛克了。
以上办法是通用办法,不仅仅针对138长城直播,也适合其他任何卫星。
GMT+8, 2026-7-15 08:51 , 耗时 0.394497 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
