查看: 185|回复: 0
从卫星接收的配置单元说起
发表于 2011-5-3 08:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、卫星接收天线
通常我们讲的卫星接收天线是包括C波段和KU波段天线,本文这里要谈的仅针对小型的1.5米C波段天线和小型的Ku偏馈天线而言。九十年人初期所出品的1.5米C波段天线基本上都用整体的铝板反射面,厚度达到1.5至两毫米,并以独脚或三角架型的钢管立柱支撑。取材实在,牢靠稳固,特别是天线精度强、效率高、易调试。可如今再放眼观市场,就说在西南地区吧:仍然用铝板制成的整形天线已经是凤毛麟角,大多为分瓣天线或整形的低质钢板天线及低质铸铝天线。其脚架细小苗条,构造简单马虎,装置起来也象一副弱不经风的样子。不但谈不上什么精度,连使用寿命也只有两叁年足亦。(笔者有面九一年的1.5米C波段天线,由于天线本身的质量过硬,加之使用期间注意保养,直到现在也未出现反射面脱漆现象。除更换过一次夹具外,天线主要部位的螺丝还没有锈蚀,看来再使用五、六年也不成问题)说到这里,有必要提醒刚刚接触寻星的朋友:天线是接收卫星的基础,地基不牢可谓先天不足、后患无穷。质差品劣的,售价再低不动心,质优品精者,价高一点也可取。同时更希望天线生产者作眼长远利益,因为真正实力的竞争靠精品取胜。 再说Ku偏馈天线,相比之下KU偏馈天线的质量状况比C波段天线要好一些。在众多牌子的Ku偏馈天线中,给我们印象最深的是D-BOX帝霸,0.6与0.75米天线,0.9米以上则是中卫天线和华达天线。不过中卫天线若将反射面由钢板改为铝板必定会得到更多的好评。另外还建议中卫公司和华达公司将其0.9米以上(华达天线1.0米以上)的偏馈Ku天线高频头夹具改制一下,比如改成“大圈套小圈”形成的夹具。这样一来除了一般情况放入Ku高频头收Ku信号,遇上接收信号超强的C波段节目时,只需拨下夹具内的小圈就能改进C波段高频头。如此因增加两叁元成本即可给使用者带来方便,并赢得更好的称誉,作为厂家又何乐而不为呢。
二、高频头
Ku高频头的质量可谓一直挺好,前些年用查帕诺、诺赛特、嘉顿等价格挺高,后来有了隆坦、星威、通用等牌号时售价下来了。现在大家使用PBI、ASK、台扬都很不错的,完全可以胜任寻星所需。当然,要论Ku高频头的增益高低,除开噪声系数越低越好这一标准外,还有一个增益高低顺序:①单极化Ku头;②单本振双输出(V?H)Ku头;③双极化单输出窄宽Ku头;④双极化单输出宽带KU头;⑤双极化双输出Ku头;⑥双本振双极化单输出Ku头。 在C波段高频头系列里也有单极化、双极化、双本振多个分类。市场中一般知名品牌,不论是进口还是国产都可选用。象国内的有柏卫、神鹰、普斯、美鹰、斯威克、奥斯卡等等牌号双极化C高频头都是不错的。也有不少制造较为粗糙,品牌标志不明不白的双极化C高频头质量令人失望,难达接收效果。如有位朋友用过叁只此类双极化C头去接收凤凰卫视数字信号,调试两天毫无动静,一会以为天线歪一会觉得机器差,结果替换神鹰便见凤凰,再换上那叁只C头呢,凤凰全无踪影。C波段单极化高频头的质量则比较稳定了,虽说售价很低,可增益还很有一些出众表现者,不妨就此说个例子:多年以前所出的嘉顿单极化C高频头分25°K至30°K六个级别,每只高频头外包装盒上都无一例外印上了该只高频头在不同频率范围内的噪声温度测试指标。例如:3700MHz~3800MHz:28°K;3800MHz~3900MHz:27°K;3900MHz~4000MHz:25°K;4000MHz~4100MHz:26°K;4100MHz~4200MHz:25°K;取此参数指标中最高值28°K,便称这只高频头的噪声温度是28°K,同时包装盒上还有一个生产号码应该与高频头探针内腔处的号骊一致。笔者在92年找到一只标称25°K,但测试指标中最高值22°K,最低值17°K,因为特别堪称百里挑一,商家非要1250元才肯出售。拿回后又与多只25°K高频头比试过,的确不同凡响、出类拔萃。以后这些年,每当遇到用双极化C高频头收视不佳有马赛克或根本收不下的弱信号时,总会请出它来冲锋上阵,往往它都一路过关,不负所望。可是现在它终于遇见了知音良朋。为试泛美十号卫星在本地的C波段信号情况,取0.75米Ku偏馈帝霸天线,设置这只嘉顿单极化C头,再套入改制的馈源波纹盘,寻找3730MHz的NHK信号。百胜P-3800机开先显示无信号与误码率25%,或这两者之间跳动,反复调节方位、仰角、极化、焦距后,也还是在误码率17%至20%之间。轻轻松开馈源接口螺丝取下嘉顿头,换上一只现在购买的单极化C高频头,天线一点未动过,百胜机显示误码率是15%至19%。尽管都没能够收下NHK图像,可也算证明出这两只高频头是相见恨晚、棋逢对手。其实后者的价格大约是前者的二十一分之一(60元人民币),牌子为ASK的BC213,编号:20-226171。
三、数字卫星接收机
从九八年开始,国内市场中的数字卫星接收机就不单只限于FTA开放型方式,也出现插卡机和模块机,于是加快了FTA开放型数字机价格的下降速度,价格是下来了,而质量就令人有些担忧。FTA开放型数字机有两个指标很关键,一是画质与音质,二是门限高低。从数字机进入国内五、六年时间来看,论画质(音质),飞利浦DVS-3950和诺基亚DVB-9500S及DVB-2000S可排前列;门限方面,艾科斯达DSR-8000、帝霸D-BOX201H1.1版至1.7A版、PBI-1000型、同洲CDVB-2000B(3188A)、风华、金泰克等都算不错的。尤其是九九年出的PBI-1000型(采用夏普单头调谐,预置120个频道)数字机门限最为突出。帝霸201 H 1.7版、PBI、风华、金泰克都可以预设置PID码找信号,同洲机还可通过机上面板信号显示来调信号,这些都是十分适用的功能特点。当然,还有一些品牌的开放式数字机,如高斯贝尔5000型、东芝D1000型、九洲、银河等等也有各自特色之处。
四、热星寻视
今年,亚太地区上空卫星资源丰富,“热门卫星”此起彼伏,免费开放式频道呈现出多姿多彩和变化无常的局面。以寻星朋友的眼光来看:变化也是好事,有变化才更有生气活力,才能提高寻星的欲望和满足。目前关注的热星位置有:东经166度、146度、134度、128度、116度、113度、110度、108.2度、105.5度、100.5度、90度、88度、76.5度、75度、68.5度等,以下仅谈谈其中的76.5度和68.5度两星。76.5度星不仅Ku波段上有不少常态型免费开放节目,如今在C波段上也出现了多套收看价值高的未加密频道。有插放电影为主的美亚娱乐电影台,有播放科技知识的香港有线卫视新知台和美国的国家地理频道(英语配音),有播放全球时事新闻的CNA频道(英语配音),还有香港娱乐节目TVB8及有时开放播出的星河频道,一齐集合成电影、电视剧、新闻、科技、娱乐、音乐为一体的收视热星,其中香港有线卫视新知台所播内容较新颖,接近于当今科技知识进程,跟得上时代科技的发展脉博,是一个十分耐看的科技频道。而美亚娱乐电影台刚出现的时候是较重复播片,目前已大大改善,虽然所播影片全是港台所拍,完全没有国际影片,但是有这美亚电影就可以少看VCD的影片。至于看国际电影、国外大片,最经济、最可靠和最快捷的方法并不是去选插卡机,而是买台画音俱佳的DVD,比如先锋的DV-5310KD机,逐行扫描,10-bit视频数?模转换,192KHz?24- bit音频数?模转换,AC-3杜比数码解码,用此播放《珍珠港》效果特好,这要比每个洋片电影台都放得提前得多。接收76.5度星,即便将天线调至最佳处,都仍然能够同时兼收到78.5度泰星3600MHz中泰国、越南、印度的12套节目。 在东经68.5度位置,九十年代中期泛美4号卫星定位后,陆续有CNN、BBC、TNT电影台、Discover、MTV、卡通频道、ESPN、CNBC等国际知名频道在这颗星上进行开放式模拟传送,接着是MHK的数字节目开放播出。后来除BBC、MTV、NHK还有开放外,上面其它频道分别采取模拟B-MAC加密。到今年泛美10号接替泛美4号后,卫星功率比泛美4号增强,地面接收已经比原先相对容易。眼下泛美10号卫星C波段已有包括BBC、MTV、NHK在内的十多套免费节目,而在Ku波段上也开始出现有免费节目,泛美10号值得寻星朋友们密切关注。 面对上述众多热星,作为卫视爱好者在具体的寻星操作过程上,假如还是采用一锅一星的方式实在是太伤精力,而采取一锅对两星、叁星及多星的办法呢,即有C波段又有Ku段,事实上难度挺大,操作起来总显捉襟见肘、顾此失彼,无法面面俱到。因此很有必要选择质量优良、精确度好的自动极轴天线。一些有使用经验的朋友曾向厂家提出的改进建议,但最近一、二年却少见极轴天线有什么大的改进。希望有关生产厂家及时把握商机,花大力气整改提高,尽快推出一批精度可靠、品质出众的C?Ku自动极轴天线投入市场,以助寻星事业一臂之力。
GMT+8, 2026-7-15 10:03 , 耗时 0.921251 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
