查看: 196|回复: 0
卫视烧友成长纪实
发表于 2011-5-3 08:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 熟悉所要接收卫星的场强覆盖,常有南方星友见北方星友收韩星 ,上面有免费的米高梅电影台,就马上架起自己的60 CM小耳朵要收。俄星又有免费的CR台在C波段,又要转动自己那将要散架的米半锅报费了三五个CD合为加极化片又把心爱的PBI 1800头探针弄歪了。这种热情当然值得鼓励,但孤陋寡闻,闭门造车最后只能气愤收场,不是人家的参数不对,而是自己没有钱。多点了解别人的收视报告。不要眼热。你收146时可用到 35CM薄饼天线看动物星球,人家却要两人转动2。4米大锅。
2 参数要新有效,星友常拿着泛黄的某传媒的03卫视参数表舍不得掉,你再这样的话,没人能帮你了。皇视机的容错率虽好,可你也不要把凤凰的26850求其输成27500,要该啊这种习惯。
3 确认高频头本振,星友常常不知本振为何物,天浪开锁时就有人用9750收了成晚,还怪责我卖给他的高频头不但贵而且是流野,好彩我及时赶到,他看双语星河时,才喊了我声“爹”。凡标有LO:XXXX,就是本振了,用到双本振时更要配合机内的22KHZ使用。不明我口水已干,看书吧。
4 连线要查好,做F头要细心 。当我到达现场看到星友的F头连线只连内线时,我不想再说什么,反正待会你得给钱我。
5 熟悉接收机的操做,有几种机我建议不要拿来寻星,当然,功夫到我的这种程度有另当别论。金泰克小神童,大丰收一听名字就知是谁用的,这种机子输入新参数是没有强度及质量的,除非机内有原置节目,否则···皇视机有一功能在此不能不点名表扬,它的寻星功能是:在家输入要寻的星参数,包刮高频头本振,下行,符号率,极化。好!拔电上楼,按寻星键,就是刚才在屋内的数据,再看面板上的XXXXdb,就可拿着锅盖乱扫了。很少厂家能如此为我们着想。
6 不要轻听谎言,切忌人云亦云。
GMT+8, 2026-7-15 17:11 , 耗时 0.219588 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
