查看: 183|回复: 0
不容忽视的天线精度
发表于 2011-5-3 08:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个周末,阿杰接到老家打来的电话,说家里的卫星接收天线让猪给撞歪了,接收不到信号,让阿杰回去调整一下。
第二天,阿杰收拾了几件常用的工具,驱车回家去调整天线。回到家里,只见院子里满地狼藉,两面天线东倒西歪,有的电缆线已断裂,最严重的是那面1.5米天线,一根支撑杆与天线的连接端已脱落,天线面被撕破很大一块,已无法直接固定支撑杆。阿杰决定先修复受损的锅面,找来一块镀锌铁板,比照锅面破损的缺口剪成两块,衬在破损锅面的前面和后面,再在铁板上打孔固定支撑杆,很快就把天线修复好了。接下来就是扶正天线、连接电缆、调整天线。原来用1.8米天线接收亚洲3S和亚洲2号卫星信号,所有的信号均能正常接收,但用1.5米天线接收亚太6号和亚太5号,亚太6号卫星上信号偏弱的北广传媒数字付费电视4180一组信号有马赛克现象(编者注:北广传媒的两组信号现均已改频率),不能流畅接收。阿杰决定这次用1.8米天线接收亚太6号,以改善这组信号的接收效果。
阿杰先把1.5米天线对准亚洲3S,接上帝霸201H数字机寻星,很快捕捉到了信号。之后阿杰反复调整天线的方位角、仰角及高频头的极化角,使之达到最佳状态后锁定天线,又在馈源的东面加装了一个加工处理过的馈源盘和高频头,用于接收亚洲2号卫星上的6套澳门卫视信号。通过仔细安装调整,阿杰惊奇地发现,原来用1.8米天线接收的凤凰卫视一组信号时,在同洲3188A数字机显示信号强度值为34,用偏焦接收的亚洲2号澳门卫视一组信号,信号强度值为22,改用1.5天线接收亚洲3S凤凰卫视一组信号信号强度值竟达52,用偏焦接收的亚洲2号澳门卫视一组信号,信号强度值为38,意外的收获让阿杰高兴得不得了。但接下来对1.8米天线进行调整,出现的问题却让阿杰困惑不解。原来用1.5米天线接收亚太6号时,4140一组能正常接收,4180一组有马赛克现象,说明4180这组信号已处于临界状态。按道理说,用1.8米天线接收应是绰绰有余的,但在实际接收中,大部分信号均能正常接收,唯有北广传媒数字付费电视的4140、4180这两组一点信号也没有,这使阿杰非常不解。阿杰仔细审视那面天线:该天线是典型的六拼瓣,板材较厚,锅面光洁,当时就凭这一点阿杰才买下了这个二手天线,在当今的天线中就算质量好的了,接收效果怎么会不及1.5米天线呢?阿杰再次细调天线的方位角、仰角及高频头的极化角,接收效果无大的改善。当从侧面观察天线时,发现天线的一些分瓣间高低不平。阿杰认为,接收效果不好可能是天线没有拼装好,使天线的精度下降造成的。于是动手把天线全部分解,对原拼装的螺丝孔重新修正,再把各分瓣两两拼装后组装成整体。经重新拼装,细调各角度试收,信号最弱的4180一组信号的信号强度值达38,完全能流畅接收了。阿杰又在馈源的东面、西面分别加装了一个LT-9000单极化高频头和一个DIRECTV Ku头,用于接收亚洲4号卫星上的C波段信号和亚太5号卫星上的Ku波段信号。
一切安装调试结束,时间已近下午5点。虽然这会影响其精度。
GMT+8, 2026-7-15 21:07 , 耗时 0.112459 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
