查看: 366|回复: 0
Ku高频头知多少
发表于 2011-5-3 09:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当今卫星电视正在向数字化、Ku波段发展,这是开通直播卫星系统的必然选择。
要接收KU波段卫视信号,除了必须用Ku波段高频头外,其它设备(卫星接收机、天线等)与收视C波段时相 比,并没有特别的要求。整个KU波段覆盖10.75"12.75GHz的频率范围,频宽达2GHz。由于频域较宽,所以 世界无线电通讯委员会将Ku波段划分了五个频率范围,即KI"K5。
为了接收上述各频段卫视信号,市场上出现了品种繁多、性能各异的KU波段高频头。首先是本振频率各不 相同,常见的有9.75GHz、10.25GHz、11.25GHz、11.30GHz几种。此外高频头还有单极化、双极化之分;单 本振、双本振之分;单输出、双输出之分。市场上还有一种C/Ku复合多输出高频头,真是琳琅满目,常令 卫视初友不知所措。其实弄明白Ku波高频头并不难。Ku波段高频头除了工作频率高、结构尺寸小外,还有 一点与C波段高频头不同,就是其本振频率比卫星下行频率底一个中频。我们知道卫星接收机的输入频率范 围是950MHz"1450Mhz,选择Ku波段高频头是,只要使欲接收的卫视信号下行频率与高频头本振频率之差落 入卫星接收机的输入频率范围即可。
随着科技的进步,目前生产的卫星接收机的输入频率范围早已扩展为950NHz"2150MHz。这样选购高频头就 有了更多的余地。例如欲接收76.5度亚太2R星上12650MHz组节目,即可选用本振(LO)=11.25GHz(或 11.30GHz)的高频头,其中频率输出为1400MHz(或1350MHz),也可选用本振(LO)=10.75GHz的高频头, 其中频率输出为1900MHz,当然卫星接收机应满足950MHz"2150MHz的输入范围的要求。又如我们想接收148 度马星2号星上的11660MHz节目,就必须选择含低本振(本振(LO)=9.75GHz)的高频头,其差频输出为 1910MHz,接收当然没有问题。再举一例,去年100.5度亚洲二号星东森8套免费节目播出时,其下行频率为 12220MHz,当时不少烧友手中的高频头的本振是11.3GHz的,因差频是12220-11300=920(MHz),造成卫星 接收机无法接收的局面。不得已只好打开Ku高频头盖板,往低微调本振频率,问题才得以解决。如改用本 振(LO)=11.25GHz或10.75GHz的Ku高频头,自然就没有上述麻烦。这里需要说明的是:使用双本振Ku高频 头时,卫星接收机的0/22KHz参数应作相应的设定,才能在切换节目时自动选取正确的本振频率。
关于KU波段高频头,目前有两种最常见的选择。一类是本振(LO)=11.25GHz(或11.3GHz)的双极化单本 振馈源一体化高频头,例如PBI-GOLD 1040(11.25GHz),Acer(11.3GHz)等,它可接收下行频率为 12***GHz的大多数Ku波段卫视节目。另一类是本振(LO)=9.75GHz/10.75GHz(或10.6GHz)的双本振KU高 频头,例如ASK(9.75GHz/10.75GHz),AP8-T2(9.75GHz/10.6GHz)等,这类KU波段高频头可已接收 11***GHz"12***GHz的所有Ku波段卫视节目(指免费节目)。笔者使用双述高频头做过收视比较,总体感觉 :性能不错,稳定性也很好。尤其是目前售价仅一百多元,理当成为广大烧友的首选。
笔者最后还想说明一点KU波段高频头与天线的匹配问题。目前市场售的KU波段高频头,大多是偏馈天线设 计的,打开盖板后可以清楚地看到,其馈源波纹盘并不在一个平面上,而是从外到内逐圈往里收,形成约 60度"70度的集波角,这样的结构正好和偏馈天线匹配,使其高效工作,但若用于正馈天线,则可对偏馈Ku 波段高频头做点小改动(对原高频头丝毫无损)。我的经验是:找一外径适当的铝电解电容,去掉电容器 底盖,用其外壳做成一个圈,紧配合嵌入Ku波段高频头内圈其长度与高频头外圈平即可。加工完后仔细调 好焦距、嫁化即可工作。试验证明,改动后的偏馈Ku波段高频头用于普通小口径正馈天线,其数字卫星接 收机显示的信号强度和信号品质均有明显的提高。
GMT+8, 2026-7-16 03:16 , 耗时 0.195256 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
