查看: 209|回复: 0
如何确定收122KU的所需要的高频头本振
发表于 2011-5-3 09:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的卫星电视接收机的接收范围为950"2150MHz,确定的方法很简单,比如收XMHz的卫星信号,使用高频头的本振为YMHz,那么X-Y的值只要落到950"2150MHz的范围就可以了。
一般我们使用11300MHz本振的单本振高频头,可以接收12150"13450MHz的下行信号,这样就无法接收频率比较低的122KU的信号。一般的高频头,如奥斯卡ASK-268双本振Ku高频头,高本振10600MHz,底本振9750MHz。通过计算10600MHz本振可接收的下行信号范围为11550"12750MHz,9750MHz本振可接收的下行信号范围为10700"11900MHz,我们再看122KU天浪的几个下行频率分别为11727 11804 11880 11881 11958,这样看来,10600MHz本振可以接收天浪所有频率信号,而用9750MHz本振只有11958MHz不能接收。
一般的双本振高频头的本振选择是通过22K信号来选的,也就是通过接收机发送22K信号和不发送22K信号来选择,具体有22k信号的是选用高本振还是选用低本振需要根据高频头说明,对于无法发出22K信号的部分接收机,只能使用其中的一个本振。
GMT+8, 2026-7-16 06:20 , 耗时 0.309469 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
