查看: 214|回复: 0
调星二忌
发表于 2011-5-3 09:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调星作为烧友平常的必备功课,无论是初烧老烧,都会乐此不疲。每一次调星,无论是调得到,调不到,都应该在动手中有所收获。但是,并不是任何时候都适合调星的,在不恰当的时候,在你不具备的状态下,是难以有好的调星结果的。如果一意孤行,不仅浪费时间,找不到星也就罢了,而且还会严重地挫伤对调星的热情。
根据笔者的调星经历,本人认为调星有二忌,希望能够对初烧朋友有所帮助!
调星第一忌,不做准备,匆忙上手。调星不是盲目者的游戏,如果事前不做一些充分的准备,不搞清楚一些最基本的问题,勿勿忙忙,无论是初烧老烧都会犯错。就拿自己的一个例子来说吧。过年前的时候,因为76。5度的华卫解密,所以把天线由75度调回了76.5度,收视了一段时间。等前些天的时候,华卫全部加锁了,又想把天线转回75度。因为,我的430机子在收视76.5度的时候,把75度的参数删除了,所以呢,只好再重新输入参数调星。因为自己想偷懒,不想开电脑找一下参数表,只是把我的那台金泰克上存有参数,抄下来,所以调星的时候,就出现问题了!星是很快找到了,用免费机找到的,但是再在430里一一输入参数的时候,有一组却死活没信号,搜索不下来。这组的参数在金泰克机上抄下来是12701v8219,信号很强!但是一到自己的430机上,却没有半点信号显示了。这是为什么呢?让我丈二和尚摸不着头脑,所以,想尽了办法,再调星,再把430机子的原有参数全部删除,重新输入,折腾了大半天,还是不行!最好没办法,还是上网,对照一下参数表,问题马上就找到了,原来正确的参数是12701v8290. 金泰克机作为盲扫机对符号率有很大的宽容度,而430机就不行了,差一点都没有信号。于是,再在430里输入正确参数,立刻就扫下来了!就这样绕了一个大圈。还是最开始的时候的偷懒,疏忽大意,才导致了后来转圈,浪费更多的时间。
调星第二忌,一次不行,就心灰意冷,中途放弃。很多调星者,都有这样的经历,想调一颗星,场强也在覆盖内,在本地也有烧友成功收视的记录,但是自己却怎么也收视不到!对于这种情况,笔者是最有体会。还是以收75度星为例,自己先后收了有几十次,从开始的时候,一点信号都没有,到慢慢看到信号的引子,到最后看到清晰的图象,真可谓是历尽艰辛。虽然整个调星收视的过程很长很苦,但是始终没有放弃,才得以见到最后的彩虹!在一次一次的挫折与失败中,积累经验教训。从关上窗户到打开窗户再到下掉窗户,从用泰信接收机到用金泰克接收机,从用双本振高频头到用单本振高频头,条件成熟一次,就试一次,最后终于能在阳台内成功收视了!不是这份坚定和执着,不是一次又一次的总结经验,怎么会有这样的结果呢?
感谢点击阅读
GMT+8, 2026-7-16 06:20 , 耗时 0.120453 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
