查看: 239|回复: 0
7885升级方法及常见问题
发表于 2011-5-3 09:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级方法:
用2-3交叉线连接线,把接收机与电脑连接好,运行CP7885专用exe升级平台文件,点击升级全部(A),选择最新的flash.bin文件,关闭接收机电源再打开电源就会自动写入文件1-100%,然后自动更新1-100%才算升级成功!注意:非CP7885以及盗版的机器使用此升级程序不能升级。
2.常见问题解决:部分CP7885升级不成功的解决方案
升级CP78xx系列,运行更新程序后,调入文件关闭电源重开后部分CP7885出现传送完毕100%,而不进行数据更新,正常的是传送文件100%后开始更新,更新100%才算完成。解决方法如下:可以打开机器、拔掉面板插线再进行升级,升级完后再插回即可,百分百成功。也可挑开面板插线(靠高频头)那条复位线,百分百成功。原因是7882-7884与7885面板IC集成电路不一样、复位电路失常造成。
3.CP7885机器对机器升的具体办法:
CP7885的升级软件对电脑的要求很高,我刚开始的时候,也是有几台升不上去,我就想用机对机升级,试了一下全部搞定。
具体方法如下:找一台已经升好的机器做母机,用串口线连接上两个机子(串口线和在电脑上用的一样),然后打开母机,进入菜单,点系统设置,点“关于STB”,就会出现升级选项,选择只升级程序,这是要注意,按OK的同时要打开子机的电源(用机子前面板上的OK键),两个动作必须同时进行,否则可能升级失败。这个方法绝对可行,失败了就多试几次。
GMT+8, 2026-7-16 10:20 , 耗时 0.300277 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
