查看: 213|回复: 0
MAX134的性能特点
发表于 2011-4-19 20:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、MAX134采用多重积分式A/D转换器,最大计数值通常取正负39999.若将备用位专供UP(DOD)自动校零用,则为正负3999。测量单极性信号时还可提高到79999.
2、A/D转换准确度为0.025%,最高分辨力达5UV。时钟频率选32768HZ时,测量速率达20次/S。片内包含A/D转换器、量程开关、蜂鸣驱动器、有源滤波器、电池低电压检测器,具有完善的数字接口,带BCD码输出,配UP后能实现多达20种功能。
3、适配9031、8051等单片机。构成智能仪表时,MAX134能提供A/D转换的所有逻辑电路和计数器、寄存器,通过附加模式选择电路来完成测量。而量程及模式选择由UP设定,零读数校正亦由UP完成。
4、配UP和AC/DC变换器后,基本量程设置为DCV(400MV、4V、40V、400V、4000V);ACV(同DCV,但均为有效值);ACA(400MV有效值);欧(400欧、4千欧、40千欧、400千欧、4兆欧);检测二极管;检查线路通断(蜂鸣器挡)。测电压及电阻时能自动转换量程。
5、采用9V叠层电池或正负5V双电源供电,工作电流为100UA。在休眠模式下,静态电流仅为25UA。
GMT+8, 2026-5-16 04:36 , 耗时 0.125084 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
