查看: 209|回复: 0
从入门到精通 三极管的波形识别
发表于 2011-4-19 20:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是在启动的时候抓的三极管的电流波形,大家可以看到,在启动的一刹那,通过三极管的电流的值很大,等灯亮了以后,电流就小了,问大家一个问题,在启动时,为什么三极管电流很大?为什么三极管的电流上有纹波调制的?哪里来的?
  这也是三极管集电极电流的波形,问大家一个问题,这个波形和前一个有什么不同?为什么有这些不同的?
  简单点就是前一个波形是没有加预热电路时;后一个是加了预热电路。刚启动灯管没击穿处于谐振状态所以电流大,有纹波是整流后电解两端电压的高低起伏所致。
  让我们继续三极管的波形:主要是集电极电流和电压的波形!
  这是线电压过低时的三极管的波形!
  这里加上了EB结的电压波形
  这个方波的上升沿和下降沿不对称,说明一个开关管进入导通时间长,关断太快。可能是欠驱。这个电流波形好像说明三极管的工作状态不对,没有完全工作在开关状态,好像是在放大状态。
  这个波形是在最低的线电压,而且在纹波的波谷抓的!所以变形得厉害,我们可以理解为,在这样的线电压条件下,这种波形可以接受的!
  下面是一组三极管的错误波形,需要进行再调试电路参数的波形!
GMT+8, 2026-5-16 09:21 , 耗时 0.236050 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
