查看: 228|回复: 0
AVR内部EEPROM读写实验
发表于 2011-4-28 19:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
片内EEPROM读写实险。
1、用内部EEPROM记录CPU启动次数,并在PB口上显示出来。
2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。
3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP7(LED_EN)短路块。
4、通过此实验,可以对对内部EEPROM有个初步认识,了解EEPROM函数的操作。
5、可过复位键让系统重启,这样就可以更新显示了。
#include "iom16v.h"
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
unsigned char a, b;
for (a = 1; a < i; a++) {
for (b = 1; b; b++) {
/*EEPROM读取函数*/
/*addr:地址;number:长度;p_buff:读出数据存放指针*/
void eprom_read(unsigned int addr, unsigned char number, unsigned char *p_buff) {
while(EECR & (1 << EEWE));
EEARH = 0x00;
while(number --) {
EEARL = addr ++;
EECR |= (1 << EERE);
*p_buff++ = EEDR;
/*EEPROM写入函数*/
/*addr:地址;number:长度;p_buff:写入数据存放指针*/
void eprom_write(unsigned int addr, unsigned char number, unsigned char *p_buff) {
EEARH = 0x00;
while(number --) {
EEARL = addr ++;
EEDR = *p_buff ++;
EECR |= (1 << EEMWE);
EECR |= (1 << EEWE);
/*主函数*/
void main(void) {
unsigned char temp;
DDRA = 0x00; /*方向输入*/
PORTA = 0xFF; /*打开上拉*/
DDRB = 0xFF; /*方向输出*/
PORTB = 0xFF; /*电平设置*/
DDRC = 0x00;
PORTC = 0xFF;
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
delay_ms(250); /*启动延时*/
eprom_read(0x10, 0x01, &temp); /*读出记录*/
PORTB = "temp; /*显示记录*/
temp ++; /*刷新记录*/
eprom_write(0x10, 0x01, &temp); /*写入记录*/
while (1) {
GMT+8, 2026-7-28 01:25 , 耗时 0.138170 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
