查看: 135|回复: 0
中断解释
发表于 2011-4-28 19:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断:中断是单片机实时地处理内部或外部事件的一种内部机制。当某种内部或 外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理,中断处理完毕后,又 返回被中断的程序处,继续执行下去。
中断处理 程序:当中断发生时,处理器中止当前正在运行的程序,而转到处理特殊事件的程序段中去执行,这种处理中断的子程序就是中断处理程序,又称为中断服务程序。中断处理程序的入口地址被安排在中断向量表中。
BIOS中 断:在存储器系统中,从地址0FE000H开始的8KROM中装有BIOS(BasicInput/OutputSystem)例行程序。驻留在ROM中的基本输入输出程序BIOS提 供了系统加电自检、引导装入、主要I/O设备的处理程序以及接口控制等功能模块来处理所有的系统中断。BIOS中断给程序员编程带来很大方便,程序员不必了解硬件I/O接口的特性,可直接用指令设置参数,然后中断调用BIOS中的程序。
GMT+8, 2026-7-28 10:23 , 耗时 0.114682 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
