查看: 130|回复: 0
单片机数据的采集
发表于 2011-4-28 20:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的
1、掌握A/ D转换与单片机的接口方法。
2、了解A/ D芯片0809转换性能及编程方法。
3、通过实验了解单片机如何进行数据采集。
二、实验内容
1、实验原理图:
2、实验内容
利用实验仪上的0809做A/ D转换实验,实验仪上的W1电位器提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成数字量,通过发光二极管L1—L8显示。
3、实验说明
A/ D转换器大致分有三类:一是双积分A/ D转换器,优点是精度高,抗干扰性好,价格便宜,但速度慢;二是逐次逼近式A/ D转换器,精度、速度、价格适中;三是并行A/ D转换器,速度快,价格也昂贵。?实验用ADC0809属第二类,是8位A/ D转换器。每采集一次一般需100μs。由于ADC0809 A/ D转换器转换结束后会自动产生EOC信号(高电平有效),取反后将其与8031的INT0相连,可以用中断方式读取A/ D转换结果。
三、程序
程序清单:
ORG 06D0H
START: MOV A,#00H
MOV DPTR,#9000H
MOVX @DPTR,A
MOV R7,#0FFH
H55S: DJNZ R7,H55S
MOVX A,@DPTR
MOV DPTR,#0A000H
MOVX @DPTR,A
SJMP START
END
四、实验步骤
①把A/D区0809的0通道IN0用插针接至W1的中心抽头V01插孔(0—5V)。
②把A/D区0809的CS端接译码输出端Y1插孔。
③0809的CLK插孔与分频输出端T4相连。
④将W2的输入VIN接+12V插孔,+12V插孔再连到外置电源的+12上(电源内置时,该线已连好)。调节W2,使V\-?REF?端为+5V。
⑤将A/D区的VREF?连到W2的输出VREF?端。
⑥EXIC1上插上74LS02芯片,在EXIC2上插74LS32芯片一片,将有关线路按图连好。
⑦将A/D区D0—D7用排线与BUS1区XD0—XD7相连。
⑧仿真实验系统在“P.....”状态下。
⑨以连续方式从起始地址06D0运行程序,在发光二极管L7—L0上显示当前采集的电压值转换后的数字量,调节W1,L7—L0将随着电压变化而相应变化,L7—L0对应数字量D7—D0。
GMT+8, 2026-7-29 01:39 , 耗时 0.106958 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
