查看: 1477|回复: 0
[工仪] 6位数显频率计数器
发表于 2011-4-29 11:15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
31.   6位数显频率计数器
1.     实验任务
利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。
2.     电路原理图
图4.31.1
3.     系统板上硬件连线
(1).           把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的AbCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2).           把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3).           把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。
4.     程序设计内容
(1).           定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理。送到数码管显示出来。
(2).           T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时,所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。
5.     C语言源程序
#include
unsigned char codedispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char codedispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                              0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned chardispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
unsigned chartemp[8];
unsigned chardispcount;
unsigned charT0count;
unsigned chartimecount;
bit flag;
unsigned long x;
void main(void)
unsigned char i;
TMOD=0x15;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=(65536-4000)/256;
TL1=(65536-4000)%256;
TR1=1;
TR0=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
while(1)
    if(flag==1)
        flag=0;
        x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
        for(i=0;i<8;i++)
            temp=0;
        i=0;
        while(x/10)
            temp=x%10;
            x=x/10;
            i++;
        temp=x;
        for(i=0;i<6;i++)
            dispbuf=temp;
        timecount=0;
        T0count=0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
void t0(void)interrupt 1 using 0
T0count++;
void t1(void)interrupt 3 using 0
timecount++;
if(timecount==250)
     TR0=0;
     timecount=0;
     flag=1;
P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbit[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
     dispcount=0;
GMT+8, 2026-8-12 20:39 , 耗时 0.142703 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
