查看: 2210|回复: 0
[教程] 单片机入门教程第14课-单片机指令(七)
发表于 2011-4-29 12:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 条件转移指令
  条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。
  1、判A内容是否为0转移指令
   JZ rel
   JNZ rel
  第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,否则顺序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的方法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们可以借助于机器汇编了。因此这第指令我们可以这样理解:JZ 标号。即转移到标号处。下面举一例说明:
   MOV A,R0
   JZ L1
   MOV R1,#00H
   AJMP L2
   L1: MOV R1,#0FFH
   L2: SJMP L2
   END
  在执行上面这段程序前如果R0中的值是0的话,就转移到L1执行,因此最终的执行结果是R1中的值为0FFH。而如果R0中的值不等于0,则顺序执行,也就是执行 MOV R1,#00H指令。最终的执行结果是R1中的值等于0。
  第一条指令的功能清楚了,第二条当然就好理解了,如果A中的值不等于0,就转移。把上面的那个例子中的JZ改成JNZ试试吧,看看程序执行的结果是什么?
  2、比较转移指令
   CJNE A,#data,rel
   CJNE A,direct,rel
   CJNE Rn,#data,rel
   CJNE @Ri,#data,rel
  第一条指令的功能是将A中的值和立即数data比较,如果两者相等,就顺序执行(执行本指令的下一条指令),如果不相等,就转移,同样地,我们可以将rel理解成标号,即:CJNE A,#data,标号。这样利用这条指令,我们就可以判断两数是否相等,这在很多场合是非常有用的。但有时还想得知两数比较之后哪个大,哪个小,本条指令也具有这样的功能,如果两数不相等,则CPU还会反映出哪个数大,哪个数小,这是用CY(进位位)来实现的。如果前面的数(A中的)大,则CY=0,否则CY=1,因此在程序转移后再次利用CY就可判断出A中的数比data大还是小了。
  例:
   MOV A,R0
   CJNE A,#10H,L1
   MOV R1,#0FFH
   AJMP L3
   L1: JC L2
   MOV R1,#0AAH
   AJMP L3
   L2: MOV R1,#0FFH
   L3: SJMP L3
  上面的程序中有一条指令我们还没学过,即JC,这条指令的原型是JC rel,作用和上面的JZ类似,但是它是判CY是0,还是1进行转移,如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行,如果CY=0则顺序执行(执行它的下面一条指令)。
  分析一下上面的程序,如果(A)=10H,则顺序执行,即R1=0。如果(A)不等于10H,则转到L1处继续执行,在L1处,再次进行判断,如果(A)>10H,则CY=1,将顺序执行,即执行MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)10H,则(R1)=0AAH,如果(R0)<10H,则(R1)=0FFH。
  弄懂了这条指令,其它的几条就类似了,第二条是把A当中的值和直接地址中的值比较,第三条则是将直接地址中的值和立即数比较,第四条是将间址寻址得到的数和立即数比较,这里就不详谈了,下面给出几个相应的例子。
  CJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比较(注意和上题的区别)
  CJNE 10H,#35H ;把10H中的值和35H中的值比较
  CJNE @R0,#35H ;把R0中的值作为地址,从此地址中取数并和35H比较
  3、循环转移指令
  DJNZ Rn,rel
  DJNZ direct,rel
  第一条指令在前面的例子中有详细的分析,这里就不多谈了。第二条指令,只是将Rn改成直接地址,其它一样,也不多说了,给一个例子。
  DJNZ 10H,LOOP
  3.调用与返回指令
  (1)主程序与子程序 在前面的灯的实验中,我们已用到过了子程序,只是我们并没有明确地介绍。子程序是干什么用的,为什么要用子程序技术呢?举个例子,我们数据老师布置了10道算术题,经过观察,每一道题中都包含一个(3*5+2)*3的运算,我们可以有两种选择,第一种,每做一道题,都把这个算式算一遍,第二种选择,我们可以先把这个结果算出来,也就是51,放在一边,然后要用到这个算式时就将51代进去。这两种方法哪种更好呢?不必多言。设计程序时也是这样,有时一个功能会在程序的不同地方反复使用,我们就可以把这个功能做成一段程序,每次需要用到这个功能时就“调用”一下。
  (2)调用及回过程:主程序调用了子程序,子程序执行完之后必须再回到主程序继续执行,不能“一去不回头”,那么回到什么地方呢?是回到调用子程序的下面一条指令继续执行(当然啦,要是还回到这条指令,不又要再调用子程序了吗?那可就没完没了了……)。参考图1
     图1
  4、调用指令
  LCALL addr16 ;长调用指令
  ACALL addr11 ;短调用指令
  上面两条指令都是在主程序中调用子程序,两者有一定的区别,但在初学时,可以不加以区分,而且可以用LCALL 标号,ACALL 标号,来理解,即调用子程序。
  5、返回指令 则说了,子程序执行完后必须回到主程序,如何返回呢?只要执行一条返回指令就可以了,即执行ret指令
  6、空操作指令
  nop
  空操作,就是什么事也不干,停一个周期,一般用作短时间的延时。
GMT+8, 2026-8-17 10:52 , 耗时 0.094620 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
