查看: 215|回复: 0
C波段卫星信号大搜索
发表于 2011-5-3 05:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提起C波段卫星节目的收视,一般烧友们只是接收中新1号、亚洲2号、亚洲3S、亚太6号、泛美8号等几颗常见的卫星。至于其它的卫星能否接收下来,大家心中往往往存有疑虑。
笔者为了深入探讨C波段卫星信号的接收问题,这几天采用烧友们手中常用的中卫1.8m正馈天线,将天空上的卫星由西向东进行了一次大搜索。
准备工作
1、改造正馈天线地盘式支架 中卫1.8m天线采用的是地盘式支架,寻星和固定都不太方便,于是进行了改造(具体改造方法见本刊前几期笔者的相关文章)。 运用改造好的支架进行寻星时,每寻好一颗星,就在支撑轴和仰角调杆上用笔标注其位置和该星的名称,在高频头上也标注其极化角位置,以便日后更换方便。
2、片的制作 接收诸如快车、雅玛尔等俄罗斯卫星信号时,由于采用的多为圆极化波,因此使用普通的线极化高频头时需插入极化介质片,进行圆一线极化转换。极化片制作材料应采用微流损耗小的有机绝缘材料有聚四氟乙烯,俗称特富龙(Teflon);但该材料日常生活中不太好找,可用有机玻璃或其它塑料片来代替,裁下一块长×宽×厚为70×60×6mm的长方形,其中宽度尺寸应该和你使用的波导管的内口径相同,使得能紧插入波导管中即可。 本人采用的OS222高频头波导管内有一个极化片定位槽,因此插入位置判定很方便,插入后呈[K]型。 插入极化片和波导管内探针的角度,一般按正常使用的习惯,采用呈“K“字型,此时接收机的极化设置为:L对应V,R对应H;如果呈“小”定型,则L对应H,R对应V。
3、资料收集 在进行C波段卫星信号大搜索前,收集好必要的资料,本人收集整理的资料,以便于寻星时心中有数,能够起到事半功倍的效果。
接收条件 笔者的接收条件如下:
1、 接收器材: 天线:中卫1.8m六瓣正馈天线; LNB:OS222双极性单输出高频头; DVB:同洲CDVB3188C型卫星接收机(V9.15版本)。
2、 接收时间:2005年10月14-16日上午10:00至下午3:00。
3、 接收环境:室外,天气晴朗,接收范围内无障碍物。
4、 接收地点:东经118.83?、北纬32.36?的南京郊区某地。
接收数据 笔者将搜索所得出的数据以表格的形式向大家报告,
注释如下:
1、 数据的接收条件如上,所列出的数据均为能够接收到的信号参数。
2、 表格所列出的频道名称为免费的卫视节目,而对于加密节目则省略或以“--”代替。
3、 报告省略了不常用的SNG、数据传送信息参数。
4、 表格中的转发器参数均为标准参数,并非盲扫所得之参数。
5、 表格中的频道名称除中文标注外,均为同洲CDVB3188C接收机下载之名称。
6、 数据排列遵循以卫星经度由低到高,极化方式由V到H、L到R,下行频率由低到高(对于直播系统、电视平台除外),节目由模拟到数字的原则)。
接收漫谈
49E雅玛尔202 2003年11月24日,该星和90E雅玛尔201-起由俄罗斯质子K型火箭,从哈萨克斯坦拜科努尔发射升空;其波束覆盖国内大部分地区,场强值高达36-40dBW。网上有烧友的收视报告称,部分地区1.8m中卫天线可下,其中3940 L 7500这组转发器参数可用于寻星,但由于接收该星所需的天线的仰角较低,加上本人所在地的西边有建筑物阻挡而无法接收。
55E印度3E 2003年9月27日,在南美法属丰亚那库鲁航天中心,由欧洲阿丽亚娜5型火箭发射升空,采用的是印度波束,目前只有几套模拟节目和数字传送信息,网上说1.5m以上的天线能收视,但未见收视报告。
57E新天703 通过波束覆盖可知,该星的东亚波束在国内的东部和南部覆盖场强为31-32dBW,收视无望。
60E 国际904 2002年4月23日,在南美法属圭亚那库鲁航天中心,由欧洲阿丽亚娜4型火箭发射升空,以接替原先的国际604,该星C波段采用的是全球波束。
62E 国际902 2001年8月30日射升空,以接替原先的国际602,国际602则被移至33E,该星的C波段采用的是全球波束。
64E国际906 2002年9月6日,在南美法属圭亚那库鲁航天中心,由欧洲阿丽亚娜4型火箭发射升空,该卫星是国际通信卫星公司新一代IX系列卫星的第6颗,IX系列卫星的功率比前一代卫星高2至3倍,是国际通信卫星组织实现其发展战略的王牌卫星。国际906被位于64E的印度洋上空,主要是美洲、非洲、欧洲及中东地区提供因特网、电话、电视等通信信号的传输服务。
66E 国际 704 1995年1月10日发射升空,采用全球波束,本地有覆盖,不知场强怎样,本人前几年曾经用模拟接收机收到4015 L 6.6这组转发器的模拟节目,是 SECAM 制式的蒙古电视(Mongolian TV),图像为1-2级、无奈该节目早已消失。
68.5E 泛美7/10号 2001年5月15日,泛美10号由俄罗期质子K型火箭,从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射升空,同年的11月22日,泛美7号由阿丽亚娜4型火箭,从法属圭亚那发射升空。由于仰角较小,C波段信号较弱,在我国大部份地区需要1.8m以上天线才能完全收视,但C波段节目的可视性较差,所以一直未能引起各地烧友的重视,该星驻有南非多选直播平台。 南非多选直播平台 为南非多选公司(Multichoice)运营的卫星直播平台,采用了3716 V 20600、3744 V 20600、3836 V 20600、3863 V 20600四组转发器,爱迪德加密方式,多选公司的卫星直播业务已垄断了撒哈拉以南非洲的绝大部分地区,其业务也已开始走向国际市场。
72E 泛美4号 1995年8月3日,在法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,并由原轨位68.5E移转至此,目前C波段的几个转发器均为非洲波束。
74E 印星 3C 2002年1月23日,由阿丽亚娜42L型火箭,在法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,采用印度波束,未覆盖到本地。
75E洛马1号 1999年9月26日发射升空,C波段点波束A覆盖场强,查在我国东部的覆盖场强为35dBWm,应该是收不到的,不过有烧友说收到,于是动手接收,先用模拟接收输入3980 V 5.8这组模拟节目参数,调整天线即可接收到TV Malagasy 的模拟台,图像为2级,然后再接入数字机,微调天线,但始终无果,证明收视无望。
76.5E 亚太2R 1997年10月16日,由我国的长征3号乙型运载火箭,在西昌卫星发射中心发射升空,次年1月份开始商业运行。C波段的覆盖范围遍及亚洲、欧洲、非洲和澳大利亚这四个大陆。寻星时需注意;其中的3780 V 28060这组转发器和其它的转发器不再一个接收方位上,即当该转发器接收信号最强时,其它的转发器信号普遍较强(外界干扰因素所致?)该星的C波段节目远没有其Ku波段精彩,以致烧友们很少关注,该星上驻有澳洲UB1电视平台。 澳洲UB1电视平台澳大利亚的UB1 WORLD TV平台,采用3780 V 28060、3760 H 28060 两组转发器,MDS加密方式,目前有10个开锁节目。
78.5E 泰星 2/3号 1994年10月8日,泰星2号升空,同时原先的泰星1号则转移至120E;1997年4月17日,泰星3号在南美法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,其轨位仍在78.5E。该颗卫星在我国覆盖区的信号场强较弱,特别是C波段垂直极化的信号非常弱,本地只能下载一、两个频点,全球波束水平信号大部分可下。寻星时除了采用3666H3366这组参数作引导信号外,还可选用3640 H 28066,这组参数对方位角的敏感性不强,也就是说有一个比较宽的捕捉范围,便于寻星。 该星C波段有泰国、印度、缅甸等多个东南亚国家电视频道,并驻有RRSat 电视平台。节目画质精美,对了解神秘的异域风情,欣赏优美的山水风景,倾听动人的流行音乐很有帮助。 RRSat 电视平台 以色列的RRSat Global Network 卫星电视服务营运平台,使用该星的3551 H 13333、3640 H 28066两个转发器,为电视机构提供上链服务,另外印星2E的4042V 8000有它的宣传频道。
80E 快车 AM2 2005年3月29日,从哈萨克斯坦拜科努尔发射升空,以接替原轨位的快车6A,快车AM2成为俄罗斯卫星通信公司(RSCC)覆盖俄罗斯,独联体国家以及亚太地区的新型通信卫星之一,其两个C/Ku波段的固定波束可覆盖我国大部分地区。 该星有一套模拟节目(3675 R 7.0/7.5),信号很强,接收图像质量优良,可达到5级标准,可通过模拟接收机来定位天线,最近增加3590 R 12000一组转发器,其节目内容和4175 R 12000这组一样,但信号有大幅度加强。该星的接收并不困难,国内一般1.5-1.8m天线可下。
83E 印星 2E/3B 1999年4月3日,印星2E在法属圭亚那库鲁航天中心,由欧洲阿丽亚娜4型运载火箭发射升空;2000年3月21日,印星3B与世界空间公司的亚洲之星(AsiaStar)一起,由阿丽亚娜5型火箭同时发射升空。印星2E/3B主要为印度提供通信、印度、中国及东南亚,7个转发器的波束则覆盖从欧洲中心到澳大利亚的广阔地区。 该星接收容易,有烧友使用0.9m的偏馈天线配合高效馈源也能收下部分节目。转发器均采用垂直极化,全是印度的免费卫视节目,有非常浓郁的民族风格,大眼妹妹健康的肤色,妖娆扭动的舞姿,伴随着旋律独特的异域音乐,给人一种轻松愉悦、陶冶心灵的感觉,仿佛又回到儿时观看印度电影《流浪者》的时代……
87.5E 中卫1号 1998年5月30日,由长征三号乙火箭发射升空,波束覆盖我国本土、南亚、中东及东南亚地区。主要用于建立、扩展国内和周边国家的主干线及区域性的通信、广播电视,专用网通信业务;偶有转发器被租用传送体育类电视节目,目前驻有上海文广数字付费电视平台。 上海文广数字付费电视平台 是由国内第二大传媒机构上海文广新闻传媒集团旗下的上海文广互动电视有限公司推出的SiTV全国数字付费频道集成运营平台,采用该星上的4062 V 27500、4098 V 27500两个转发器,目前拥有14个电视频道。
88E 中新1号 1998年8月26日,从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空。该星和中卫1号只差0.5?,为协调两个卫星间的同频干扰的问题,该星的下行频道规定在3.4-3.7MHz 范围内。由于仅仅相差0.5?,因此可以一头双星,能够下全部信号。该星驻有台湾的太空卫视和TBL直播系统。 太空卫视(Space TV) 使用3632 H 26667这组转发器,13个电视频道,采用法国电信2.5加密方式。 TBL 直播系统 使用3592 H 26667这组转发器,13个电视频道,采用法国电信2.5加密方式。
90E 雅玛尔 102/201 雅玛尔201的C波段携带6个转发器,覆盖俄罗斯、独联体、中东、北非以及中国北方部分地区,场强最大值达44dBW;接替寿命即将到期的雅玛尔102(于1994年2月18日升空),为俄罗斯及独联体的用户提供服务。该星在国内只覆盖长江以北地区,寻星时,先通过88E找到大概位置,再将天线左移2度左右,然后输入最强信号参数3605 L 2626即可。 经试验,在本地采用1.8m天线除4038 R 14470这一组下不来,其它都能够接收,不过调星时,如果将3944 L 15550 这组信号调到最大(42%),则3645 L 28000调到最大时(27%)时,3944 L 15550 则降为35%,估计是外界干扰使一个卫星上不同波束的接收最强点存在接收方位上的差别。 该星上的频道丰富,而且绝大多数为免费频道,如TV4 频道有了7层伴音,其中的一层有中文配音,还有众烧友追棒的DTV+7频道、MTV俄罗斯频道、F AND P时装频道等等。总体来讲,该星上的节目制作精良,画质上乘,适于爱好者收视。
91.5E 马星1号 马来西亚的首颗卫星,于1996年1月12日发射升空。该星有一套马来西亚的TVi(3880 H 6.6)模拟节目,图像还可以,达3级标准,可用模拟机作为寻星时的引导信号。该星和雅玛尔 102/201一头共双星,可收下部分强信号,该星上驻有越南直播卫视。 越南直播卫视 采用于4158 H 9766 转发器,有四套免费的越南电视节目,可了解昔日被誉为“越中情谊深,同志加兄弟”的越南的政治、文化风貌。
93.5E 印星 3A 2003年4月9日,由阿丽亚娜5G型火箭,在法属圭亚那库鲁航天中心发射升空;该星C波段均为印度波束,根据波束覆盖发现未覆盖到本地,不过实际接收发现能够收下部分节目,其中DD系列的印度节目只下一组,而4132 V 4000 这组则是阿富汗喀布尔卫视(RTA Kabukl),看看在美国大兵维持下的阿富汗人民的生活,别有一番感慨。
96.5E 快车 AM11 2004年4月26日,从哈萨克斯坦拜科努尔发射升空,替代原来的Gorizont 28。该星C波段有两个波束,其中固定波束覆盖俄罗斯全境,它还覆盖了中国的东西部、朝鲜半岛、印度北部、孟加拉、不丹、尼泊尔及印度支那的部分地区;移动波束覆盖俄罗斯及前苏联、从非洲东海岸到东南亚和澳大利亚等地区。目前的C波段只有一组数字信号和一组模拟信号,模拟信号未能收下来,不过该星功率强大,接收并不困难。
100.5E 亚洲 2号 1995年11月28日,由长征2号火箭在西昌发射中心发射升空。覆盖亚洲、东欧、独联体和大洋洲的53个国家和地区,曾经承载着我国部分省市及境外的卫视频道的传送业务。在当时,由于该星上免费节目的日益增多,使得国内的卫星接收市场逐渐热闹非凡,商机无限,引发了烧友们的接收高潮。可以说国内TVRO 接收鼎盛时期的发展,亚洲2号是功不可设的。 不过,自从2003年12月23日发生故障后,该卫星传输的国内节目已转移到亚洲3S和亚太1A上,现今国内节目只有澳门6套仍驻留在上面。该星功率较强,国内大部分地区使用1.5m天线可稳定接收。
105.5E亚洲3S 该星是1997年12月25日,在俄罗斯以质子火箭发射失败的亚洲3号的替换卫星。于1999年3月21日从哈萨克斯坦拜科努尔发射升空,并于同年5月8日,替代原先在该轨道运行的亚洲1号、亚洲1号则被移至122E. 亚洲3S与亚洲2号的C波段束覆盖相似,不过功率更为强劲,国内大部分地区采用1.35m的天线可稳定接收。该星有丰富的免费节目,是目前被烧友公认首颗热星。由于100.5E和105.5E功率都很强劲,烧友们常用一面天线配合双星馈源,来接收两颗卫星的C波段节目。
108E印度电信1号 1999年下半年发射升空,其波束覆盖我国的华东、华南及西南部分地区,用1.5-1.8m的天线可下印尼Telkomvision 直播系统,但没有免费节目,不可视性。 印尼Telkomvision直播系统 印度Telkomvision电视我媒体服务公司推出的直播系统,使用3460 H 28000、3500 H 28000和3850 H 28000三个转发器,爱迪德2加密方式。
110.5E 鑫诺1号 1998年7月18日,在西昌卫星发射中心发射升空,同年12月4日正式交付使用,目前该卫星的C波段只有两三套免费节目,1.5-1.8m的天线可下。
113E帕拉帕C2 1996年05月16日发射升空,根据该星的亚洲和东南亚波束覆盖,本地可以收视,经过实际接收,只能下部分强信号节目,该星上有套模拟节目,但在本地只能收下4120 H 6.6这套节目,且图像质量很差,但可作为寻星的引导信号。
120E 泰星1A 1993年12月18日发射升空,原先位于78.5E,后移至此。在本地该星最接近正南方,天线仰角最大。该星的节目不多,可视性较差,1.5m正馈天线可下。
122E亚洲4号 2003年4月12月发射升空,覆盖亚太、中东、俄罗斯等广大区域。其波束覆盖与亚洲2号、亚洲3S相似。该星主要为亚洲2号和亚洲3S提供了卫星转发器资源的补充备份;中央数字付费电视平台登驻该星。 中央数字付费电视平台 由中央数字电视传媒有限公司,即中数传媒(CDM)推出的营运平台。中数传媒是由中央电视台投资组建、经国家广播电影电视总局授权的中国付费电视运营中心,是我国第一家覆盖全国范围、从事数字付费频道集成及代理营销业务的运营机构。在目前国家广电总局共发放了5张全国性数字付费电视集成运营平台牌照中,中数传媒最早获取,其次是上海文广,另外的3家是北京广电集团、中影集团和中广影视网络公司。 中央数字付费电视平台先前拥有4060 V 27500、4020 V 27500、4100 V 27500这三个转发器,最近又增加了一组转发器3940 V 27500,有《欧洲足球频道》、《早期教育频道》两个加密频道,采用Videoguard 爱迪德2加密方式,共计有二十多个电视频道,其中的4060 V 27500 为中央电视台高清晰电视(CCTV-HD),今年的8月23日-9月1日期间的高清开放测试,曾引起了烧友接收的小高潮。
128E 日星3号 1995年8月29日发射升空,C波段目前仍驻有世界华直播系统的一组4120 V 27500转发器,采用7/8的FEC,需1.8m正馈天线方可收下。
134E亚太6号 今年4月12日由长征3号乙火箭于在西昌卫星发射中心发射升空,6月15日正式启用,以提前接替寿命将于2006年底终止的亚太1A卫星(亚太1A于1996年7月3日,在西昌由长征3号火箭发射中心发射升空)。该星驻有国内的省台和中央台部分频道,还有北广传媒数字付费电视平台,免费节目较多,是继亚洲3S之后的第2颗热星。 北广传媒数字付费电视平台 由北京广电集团旗下的北广传媒数字电视公司推出的付费电视平台,北广传媒数字电视有限公司作为北京数字电视内容平台的集成商,其主要的工作是建立和维护北京数字付费电视品牌,并管理所属的付费电视频道。该平台目前拥有4140 V 27500、4180 V 27500这两个传转发器,最近又增加了《碟市》、《玩具/益智》两个频道,共计也有近20个电视频道。
138E 亚太5号 2004年6月29日,由美国的海上发射公司(SeaLaunch)用Zenit3SL 火箭发射升空,8月13日正式投入商业营运,以接替原来的亚太1号(该星于1994年7月21日发射升空),其C波段覆盖亚洲,澳大利亚、新西兰、太平洋岛及夏威夷;世华直播系统今年4月1日进驻该星。 世华直播系统 目前使用3460 V 30000和3660 V 30000两个转发器,原来的3430 V 30000这组转发器的节目已撤消,接收机搜索为有信号,无节目下载。该直播系统共有二十多个电视频道,采用法国电信2.5加密方式。
140E 快车AM3 2005年6月25日,由俄罗斯质子K型火箭,在哈萨克斯坦的拜努尔发射升空。该星目前只有一组圆极化信号,未加极化片时,同洲机有10%的质量显示,但锁定灯不亮,搜索不到节目;插入极化片后,信号质量为25%,但由于采用的是7/8的FEC,对于同洲机来讲,处在门限之间,有马赛克现象。经过多次的接收试验发烧;使用同洲3188C机接收高符码率且FEC=7/8的节目时,其信号品质必须大于25%,方可正常收视。
145E 地平线33 2000年6月6日,由俄罗斯质子K型火箭发射升空,主要为俄罗期国内用户提供广播电视节目传送以及通信业务的服务。设计在轨年限为3-5年,目前寿命已到期,节目已撤离。
146E 马布海2号 1997年8月20日,由我国的长征三号乙火箭在西昌发射升空,其覆盖的地区包括日本、夏威夷、印度和巴基斯坦等。1.5m天线可下,对于3680 V 26667这组转发器感到奇怪,这么高的符码率却只有一套加密广播,估计应该是数据传输用的。
148E 马星2号 1996年11月13日,在南美法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,根据波束覆盖,本地收视无望。
154E 日星2A 2002年3月29日发射升空,原名为JCSAT 8 ,后改为JCSAT 2A,即日星2A。该星的C波段只有一组免费测试信号。
166E 泛美8号 1998年11月4日发射升空,其任务就是替代169E 的泛美2号,该星定轨运行后,原泛美2号卫星上转发器的CNN、NHK 、CNBC、探索、ESPN等台则移转到该星上。该星上的免费节目也不少,驻有菲律宾ABS-CBN系统、台亚电缆电视平台;还有免卡机可以收视的、采用法国电信1.0加密方式的一套TVBS 节目,也是一颗热星,采用1.8m天线可稳定接收。 菲律宾ABS CBN 系统 菲律宾最大的综合性媒体和娱乐公司ABS CBN广播公司推出的系统,采用3880 V 28700转发器,PowerVu 加密方式。 台亚电缆电视平台 由台湾的台亚卫星通讯股份有限公司(TAS)推出的中继平台,采用4080 V 30000转发器,法国电信2.4加密方式;拥有12个电视频道。该平台的推出是鉴于台湾岛内多山区,不便架设光缆,因而选择卫星进行中继,主要为台湾的电视机构提供上链服务。
169E 泛美2号 1994年7月8日发射升空,该星的信号较弱,寻星时可先定位到泛美8号,再向东偏转2.5?,同时仰角降低2.5?即可找到。该星的节目较少,有可看性的节目更少。
180E 国际701 该星C波段点段束B在我国的中东部有覆盖,但收视无望。 177?W新天空5号 该星有一组3977 L 28000转发器,波束为覆盖我国、日本、朝鲜、印度、菲律宾和印尼等地区,同样收视无果。
接收总结
经过几天来通宵达旦的室外搜索和资料查证,写出了上面的收视报告,供寻星烧友进行交流探讨;这也是本人继0.75m偏馈天线的《Ku波段节目信号大搜索》后,又撰写此文的目的之所在,同时希望各地的烧友们也能够将一些大家平时不太关注的卫星的成功或失败的接收经验总经出来,供众烧友寻星时参考。另外,在此对提供资料帮助的文明、mzj两位烧友表示感谢。
上文中接收数据中的红色字体是针对今年第5期的《卫星电视符码率快查手册》增添或修正的部分。建议本刊编辑部以表格的形式编写符码率手册数据,这样观看查询比较直观,此外在每颗卫星参数的结尾留下来两、三栏空格,以便烧友们实时添加修正的信息(编者注:谢谢您的建议,我们会考虑在明年的手册中做一些方便读者的更改)。
寻星虽然很辛苦,但也充满了乐趣,特别是搜索到以前未收到的卫星时,其兴奋的心情是无语言表的。
本人在寻星中获得了一些知识,归纳有以下几点:
1、 寻星前,应大概了解该星在接收地的场强,对天线口径的要求等,做到心中有数,否则只会白白耽误时间。
2、 寻星时,尽量选择高符码率的强信号来引导,这样接收机的运算时间短,反应会快一些。
3、 精调天线时,需考虑到大多数转发器的信号品质能够得到提升,因为某些卫星有多个不同的转发器,其不同的下行频率所受的干扰不一,反映到接收上,就是如果用该星上最强的信号引导,寻到该星后,再用弱的信号精调成功时,会发现强信号却已转弱,这就是由外界干扰而引起天线接收方位的偏差。
4、 对于东西两端的国际通讯卫星的C波段,一般采用的是全球波束、半球波束,其全球波束场强一般≤28dBW、半球波束一般在30dBW左右,采用3-4m以下的正馈天线很难收视。 为了便于烧友寻星,将本地的寻星情况简报。
通过上述的实际接收,笔者积累了很多经验,面对我们头顶的亚太天空,从西向东,采用1.8m天线能够收到的就有500多个免费节目,极大开阔了我们这些寻星烧友的眼界,再配合同洲CDVB3188C之类的盲扫机,更给烧友们寻星带来了极大的方便。
不过,真正令人感慨的是,现今国内卫视圈的气氛已不同于当年;真正的烧友少了,寻星烧友更少了;寻星的热情少了,办网站贩卖器材的多了,收卫视只为看S***Q节目多了;接收器材价格低了,器材使用普及了,可是器材质量、性能降低了,使用故障多了……简直就是鲁迅笔下九斤老太所说那句名言--“一代不如一代!”。
衷心希望真正的烧友们能够在圈内开拓出一块专业的寻星园地,该园地中的烧友并不只是为了看卫视节目,而是为了探究寻星的经验与理论奥妙,掌握弱信号的接收技术,享受DIY过程中的成功喜悦。哪怕该星上没有一个免费节目,也会令烧友为之苦苦搜索,这就是寻星烧友的精神。 挑战极限 近日,138E 亚太5号i-sky-net 直播系统中的SKYTV(天空卫视)频道解密播出。它是一个24小时播放音乐的专业频道,主要以播放港、台音乐为主,值得一提的是,该频道全天下不播放任何广告,很有欣赏价值。
大家都知道,与亚太5号相邻的亚太6号(134E )卫星上的节目更是五彩缤纷。能不能用一锅一头来接收两星呢?这样既节约了投资,又能省下空间。答案是肯定的。虽然两星所在经度相差4度,仰角的差距也相对较大,但用大口径天线及优质的接收器材应该能弥补上述不足。 笔者用的是1.8m杂牌天线,将天线精确对准134E 亚太6号卫星后,把天线往东移2?左右,输入天空卫视参数3460 V 30000,然后将仰角往下细调,使该节目能正常播放(刚过门限即可)。此时只有134E 星上3840 H 27500的CCTV 一组节目无信号,138E 上的3660 V 30000有马赛克,于是又细调“三大角”,由于3840 H 27500、3660 V 30000两组信号都太弱,故无论如何调试,两组信号都不能兼容接收。无奈之下只好固定天线。估计用2m或以上的天线能全下两星节目,但笔者没有试收。
此次一锅一头挑战134E 、138E ,虽然还有部分弱信号没有下载,但笔者还是深感欣慰,同时也得出了几个结论: 1、一锅一头收双星,所接收卫星的场强要强; 2、接收器材要过硬,特别是天线要选口径大,精度高的,如中卫、华太等品牌的产品; 3、在调试过程中,每个环节都要慢。切记,欲速则不达。 编后话:这篇文章反映了广大“烧友”认识中的一个很有代表的误区。事实上,越是优质、大口径的天线,就越难以实现“兼收”。根据天线理论,抛物面天线的反射面对特定信号的增益效果实际上是一种“选择”作用,而不完全是“增强较大”。提高信号强度固然重要,但更关键的是隔绝其它一切干扰信号,只让想接收的目标信号进入波导管。因此,制作越精准、口径越大的抛物面天线,其主波瓣宽度就越窄(一般在2以内),即对信号入射角度的选择性越强。所以可见,只有不论何种方向的电波全部“照单全收”的劣质天线,才可能实现相距较远的两颗星信号的“兼收”。可以想象,如果在如此之大的范围内有两颗卫星的下行频率相近,信号间的干扰甚至可能使接收机收不到任何节目!从这一角度,天线的孰优劣便可见一斑了。曾经有读者询问:为何更换更大的Ku天线后反而无法实现146E兼收144E,其实也是同样的道理。
GMT+8, 2025-12-16 19:21 , 耗时 0.123802 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
