查看: 1316|回复: 0
[电源] 航科310接收机电源检修方法
发表于 2011-5-3 05:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理介绍:交流220V经变压器为AC24V,经D6-D9整流后,CD100点电压为直流30V,向U18、U19、U20、U24供电。U18输出3.3V、U19输出5V、U20输出12V、U24输出21V。
修理方法:分别测量U18、U19、U20、U24IC5或6脚电压,如那某一组电压不正常,可先判断是IC有问题或者是负载有问题。例如:U24电压不正常,先断开电感L19,然后测量5或6脚电压,如电压正常,是负载有短路,顺着电路查那个元件有问题,U24本身无电压输出,证明IC已损坏,可用7818三端稳压器代替,方法是:去掉U24(或者用钢锯条划断输入、输出两端铜泊),用电钻在变压器附近机壳底座钻3MM孔,7818固定在机壳底座上(目的是帮助散热),7818输入端接CD100,中间脚接地,另一脚接电感L9即可。另三组电压不正常检修方法同上。U20可用7812代替,U19用7805代替,U18从7805用2只整流管串接可或得3.5V电压。检修方法很多,这里不在介绍。
上次检修一台航科310接收机,原因:D25与CD183之间电路板炭化短路,造成R161烧断(几十欧),元件小用放大镜仔细检查元件。
一点经验,不一定完全正确,请指正。
飞天一号
GMT+8, 2025-12-20 20:16 , 耗时 0.115717 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
