查看: 179|回复: 0
同洲2000B维修记
发表于 2011-5-3 06:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台同洲2000B卫星接收机,摇控菜单显示一切正常,唯独无法接收节目,经用万用表50V直流电压档检查LNB输出端,发现无正常的电压输出,切换高频头,水平与垂直极化没有相应的电压变化出现,故障为不向室外高频头供电,打开机器,测量电源板上各组电压输出,经检查各组电压均一切正常,检查其主板上的各组电压的去向,发现在其内部的调谐器上的5V电压与12V电压正常,唯有其一组22V电压没有,经检查发现为其极化切换电路供电的三端稳压器CW317(U9)的输入脚电压为零伏,向前继续检查发现22V供电保险电阻(R47R48)阻值为无穷大,正常应该为0。5欧姆,随用一根铜线接其两端,22V供电变正常,将U9列换后在LNB输出端输出18V直流电压,接入天线仍然无法接收到节目,经用万表检查,发现电压不随极化的切换而改变,看来电路上还有故障,经近一路检查发瑞编号为(Q9)的一个贴片式三极管损坏,因无法盾清其型号,将Q9从电路板上取下,经用万用表测量三个电极所在的焊点的电压,判断这个三极管应该为PNP型硅三极管,因没有这种贴片式的三极管,故用普通的硅三极管进行换,选取一型号为3DG12的三极管将其按原来位置接入,通电试机检测,发现其输出电压已经能随极化的切换进行相应的变化,将其入室外的天线,输入105。5C波参数,发现已经能接收到信号,并保存,到此所有的维修工件结束。因其采用0184高频头,所以不能将其升级成3188A。
GMT+8, 2025-12-21 12:18 , 耗时 0.098713 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
