查看: 266|回复: 0
NokiaDVB2000中文操作说明书
发表于 2011-5-3 06:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首次使用DVB2000
当BOOTLOADER B2.10UNS和DVB2000软件成功装入NOIKA 9500S多媒体终端后,至此,这台多媒体终端就被正式更名为“DVB2000多媒体终端”了,在后续的文章中,我们将以“DVB2000”来称呼它,希望读者能将其和“DVB2000软件”区分开来.将电视机和DVB2000连接好后,重新起动DVB2000。电视机屏幕上会显现出“DVB2000”字样,接下伴随着音乐声跳出一幅卡通画面,再过后屏幕出现DVB2000硬件自检的信息:
Model:9200/9500 (主板的型号)
Flashtype:00012258 (闪存的型号)
Bootblock is protected (BOOTLOADER引导程序被保护)
Ramsize:0X100000 (系统内存的容量)
Frontend:02 06 0C 00 21 20 调谐器型号(21 20是 NOKIA NDT,62 0B是 TV/COM DF1)
SAT Tuner detected (调谐器检测成功)
Demux Rev:03 Encoder Rev:04 (视频输出和解码软件版本号)
SCSI scan disabled (禁止SCSI扫描)
bootup sequence ready (启动程序已经完成)
2. 遥控器说明
在DVB2000软件中,对遥控器部分按键的功能定义和原NOKIA软件有所不同,如:
【GUIDE】:调用主选单。
【i】:如果节目源传送电子节目表的话,按击此键即可显示该信息。再按此键调出另外画面,频道列表被调后可对频道名称进行修改。
【MENU】:在定时开关、睡眠定时功能中会用到。(电传时会用到)
【TEXT】:帮助……
【EXIT】:只在定时开关、睡眠定时功能中会用到。
【TV】:按击此键可以在DVB2000和外接的模拟接收机之间进行切换。
【RADIO】:切换收听广播或收看电视。
下列按键还被定义为十六进制数字A-F(相对于十进制的10-15)。
【MENU】= A
【EXIT】= B
【i】= C
【+】= D
【-】= E
【静音】= F
上、下、左、右方向键 = 上、下、左、右箭头
上、下双箭头键 = 向上、向下翻页
3. 选择频道
选择频道的方法与NOKIA原始软件相同, 即用遥控器的上、下方向键。当按了上、下方向键频道改变后,电视屏幕的底部先出现节目状态行。它显示出当前的频道数, 频道名称和其它信息(FTA,crd,sys,radio, TEXT和一些关于丽音声道的信息)。这些信息描述了当前所收视的节目是什么类型的(TEXT 提示你现在可以接收电传内容)。然后, 屏幕出现该频道的信号。节目状态行自动消隐后,如果你想再次查阅的话,按【OK】键即可调出节目状态行.可以用GUIDE-9-A-9-6来选择节目状态行的内容是用文本还是图标来显示。如果你需要改变频道,例如:从350 到360,可以使用频道列表功能中的上、下翻页功能来操作。用上、下翻页键调出频道列表后,光标所在的位置就是当前所收视的频道。用上.下翻页键移动光标位置来选择频道,或用上、下翻页键来快速移动光标。按左、右方向键可以切换到其它卫星的频道列表。按【OK】键确认所要选择的频道。按【TV】键关闭频道列表窗口. 也可以用遥控器的键盘输入频道数字来选择所需的频道。在Installation选单的Delay/Timer子选单中可以设置时间延迟,以便于从遥控器输入数字来选择频道。用遥控器的键盘输入频道数字来选择所需的频道时,如果输错了频道数字,可以按【0】键返回先前收视的频道。按【0】键可以切换到先前收视的两个频道。按【RADIO】键实现电视和广播之间切换。按【TV】键实现多媒体终端和外部模拟卫星接收机之间的信号切换。
在频道列表中移动频道(手动)
首先用上、下翻页键调出频道列表。将光标移到你想移动的频道上,按【MENU】键,频道名称左侧出一个* (星号), 然后用上、下方向键将光标移动到你所需要的位置上,最后按【OK】键,这样频道就被移动到另一个新的位置上。在频道列表中手动删除频道首先用上、下翻页键调出频道列表。将光标移到你想删除的频道上,然后按【EXIT】键,此时这个频道就在频道列表中消失了。用此方法可以同时删除多个频道。按【OK】键后,屏幕显示 Are you sure? 的提示, 按【TV】键则取消刚才的删除操作;按【+】键则已被选择删除的频道将被确认删除。
丽音声道选择
当你改变频道时,电视屏幕的底部会出现节目状态行,有时第二行显示AUDIO..track1,这说明当前所收视的节目是多语种丽音播出,可以使用左、右方向键选择丽音声道,例如:Euronews的丽音声道,你可以选择是用德语, 还是用英语、意大利语收视……
取消选择功能
当你在选单中编辑某个内容时,例如:在编辑VIDEO PID码时, 你输错了参数,并且还未输完的话。你可以按【GUIDE】或者【TV】键来取消输入的内容。
4. 设置喜爱频道
设置喜爱频道为了方便收视节目,可以将你所经常收视的节目频道编排成一张喜爱频道列表。借助于计算机与SetEdit软件遥控多媒体终端,然后将编排好的频道列表用RS232连线重新输入到多媒体终端内;或者直接用遥控器手工编排就可实现这一功能.按遥控器【TEXT】键调出喜爱频道列表,如果是首次使用此项功能,按键后显示出一张新的、空的喜爱频道列表。你首先要用【 】键在原来主频道列表中将喜爱频道注上标记,然后从主频道列表中将所选中的喜爱频道复制到喜爱频道列表中,这个喜爱频道列表最多可选 255个喜爱频道。
手工设置喜爱频道列表
按遥控器的上、下方向键调出主频道列表,将光标移到你所喜爱的频道名称上,按【 】键被选中的频道名称前显示#标记,(如果按【-】键#标记消失,即:取消选择当前被选中的频道)。按【OK】键保存新频道列表。(【 】键确认,【TV】键取消)。在喜爱频道列表中,移动、删除频道的方法参见上一章节的说明。在喜爱频道列表的操作中,按【左方向】键可以快速跳到第一个频道,按【右方向】键跳到最后一个频道。所选中的喜爱频道不是从主频道列表中被移出,仅仅是被复制到喜爱频道列表中而以。
5. 音量调整
按遥控器上的【 +】、【-】键可以对音量大小进行调整。
GMT+8, 2025-12-21 22:08 , 耗时 0.092338 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
