查看: 167|回复: 0
解决128C出现开机无讯号的办法
发表于 2011-5-3 06:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用海克威2000H型的接收机收视现在正解密中的128C段节目,即世华直播3960 V 30000这组讯号时,接收机里的讯号质量显示为75%。但没有卫星讯号节目也下载不了。而3999 V 22000的Miracle Network这台却很正常。经过实验,在每次开机时先把接收机的台选到这3999 V 22000的Miracle Network频道后,再转到3960 V 30000这组节目就会出现卫星讯号,原因为现时的128C正在解密期间。经常在网上见到很多烧友提出用不同品牌的接收机也有类似的问题出现。于是我常常告诉他们我处理这种情况的应急办法。但这种方法绐终不能根本解决问题。似乎没有更好的其它办法了。
一日,在刚开机没有出现卫星讯号的情况下,顺便打开菜单中的卫星讯号强度查看。发现这卫星讯号质量一栏中有很强的指示,可却是一闪一闪极不稳定的。于是就连想到当初没有调好高频头极化角的情况——也是跟这样的现象差不多。而对于这高频头极化角的调整,我是100%放心,它己经是调到最佳位置了。会不会是符码率不正确有关呢?于是试着在这个没有卫星讯号而又有讯号质量显示的增加节目菜单中将3960 V 30000中的30000逐渐从个位数位数加1,不行。又加2,还是不行。再加3……这样加到10后。也就是将原来30000改为30010后,在接收机的卫星讯号指示一栏里终于变为“有讯号”啦 。接OK后。问题完全解决。之后我还有些不放心,因此又把卫星机的电源关断再开机。也很正常,成功啦!再没出现刚开机没有卫星讯号的现象啦。各位星友,如是你收视128C有此故障时,不防试试,真的有效哟。
枫仔
GMT+8, 2025-12-22 03:33 , 耗时 0.105255 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
