查看: 183|回复: 0
SCART转色差线制作成功
发表于 2011-5-3 06:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个非电子专业的业余FANS能够作出SCART转色差线,首先要鸣谢叶开先生在开发、推广其VGA转色差产品的同时能不厌其烦地给我指导。当然也走了弯路,因为我在他的论坛的SCART转VGA上发了言,他起初以为我要的是SCART转VGA线而给我不正确的指导。我的电视机松下P200G的VGA模式是640*480/60Hz的,用来连PAL制的节目(720*576)及N制电视节目(720*480)的效果会打很大折扣,所以不想用SCART转VGA线。
首先,我要确定的是9500可不可以输出色差信号。我第一次时将色差线的Y、CB、CR与SCART的G、B、R连上时,图像出来了,出来的画面是这样的:通过菜单9-7-7将9500输出设为YCBCR,开机时DVB无自检画面,在切换频道时也为蓝屏;PAL制式时在动态画面时图像向上滚动,下面约有1/6无信号的黑屏,有时图像能够较为正常,即满屏,色彩纯正,但上下及左右边图像扭曲变形。N制时没看到图像较为正常的情况,一直向上滚动,但色彩纯正。把DVB的输出选为AV、S端子输出时,为正常的全屏,但颜色很绿,设为RGB时图像稳定,红得不正常。说明9500输出的是YUV信号。看到杨锦麟的眼镜边框的平滑表现及文字的圆滑效果,我再也不想用S端子连结了。但是图像没有那么锐了,难道许多电视台的设备用的是Y/C分离?
叶开先生认为造成这种情况是没把同步信号(SYNC)引入。于是我将SCART的PIN19信号加入Y信号中,OK,图像稳定了!颜色也对,凤凰的台标显得要红一些,与凤凰网上的台标色彩更为接近。理所当然,9500输出的信号就是色差信号,因为设为S端子时图像只有绿色没了红色,设为RGB时图像红得不正常。但加入PIN19脚的同步信号后产生了新问题:图像上有较明确的固定的网纹,有时还会出现类似扭动纱窗的效果;而没加入前图像虽然不同步,但无网纹现象。另外,图像中有时出现异样的色带,比如一个白色的灯,在周围黑色背景下,向左右方向拖动绿色的扁长的色带,在菜单中打开红色的子菜单时也会有一条红色的扁长色带加在电视图像上。当9500的输出设为S端子及RGB时也有跳动的网纹现象。于是我想:SCART的PIN19与17构成了AV输出,再与PIN15、13(色度信号)构成S端子输出,那么与PIN7、5(BLUE)及PIN15、13(RED)能否构成色差输出?结果一试,设为YCBCR输出的颜色虽然正确(S端子及RGB都不正确),但网纹等现象更明显。
网纹等不良现象应该是将同步信号加入Y信号后产生,如何更好地将同步信号引入Y信号而又不产生不良现象,对叶开先生和网上的硬件高手而言问题不大,但叶开先生想找一个最简单易行的方案(感谢他还在帮我找更好的方案),所以我也想请硬件FANS一道来解决这个问题,当然也是帮拥有9500而又想提高画质的FANS将发烧进行到底。
附:制作方法
材料:1、SCART接口一个。2、3线色差一根。
连结:Y对应SCART中的PIN11、9及19、17;CB对应SCART中的PIN7、5;CR对应SCART中的PIN15、13。
westsky
GMT+8, 2025-12-22 04:59 , 耗时 0.088854 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
