查看: 151|回复: 0
E911S系统切换无信号的处理方法
发表于 2011-5-3 06:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E911S用四切一进行端口切换时,有时出现切换后长时间显示节目无信号的现象(可能是切换开关的问题)。此时应采取如下方法(由简单到复杂):
1、切断电源重新开机。
2、按遥控器的INTO键,进入节目咨询菜单,观察信号强度和信噪比恢复正常后,按QIUT键回到画面。
3、若上述两种方法都不行,可采取下面方法:
(1)、按MENU进入主菜单——天线及其他设定——天线及电视机设定——天线设定,进入该星所属的天线设定类型(用遥控器OK左右侧的两按钮选择)。
(2)、按遥控器OK下面的三角按钮,使菜单中的“黄色三角符号”指向接收机图标。
(3)、按OK键让接收机使用外电源。按遥控器最下面的第四个兰色圆圈按钮储存。
(4)、重复上述步骤,不同的是在第三步,当黄色三角符号指向接收机图标时,按OK仍旧使用内部电源。
(5)、最后按遥控器的QIUT键退回到原来画面就有信号了。
方法正确与否请星友在使用中检验并指正!
卫视初哥
2003年7月28日
GMT+8, 2025-12-22 17:33 , 耗时 0.094823 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
