查看: 144|回复: 0
E911S使用“四切一”的几点建议
发表于 2011-5-3 06:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用E911S接收机进行多星接收时,就要使用“四切一”,并且“天线设定”要选择“四输入”。对于此项操作提出几点建议,供星友参阅。
1、在端口的设置上要遵循C、KU、C、KU的顺序。这样的设置一是能保证每颗星的节目信号不受干扰,二是便于端口的切换。
2、“研究”发现:E911S最支持KU波段的四切一,而对C波段节目的支持不是很好(四颗星中C波节目越少越好,对100.5的C波节目很不支持)。
3、所使用的C波LNB最好是不同品牌的,同种LNB互相干扰(我用两个普斯900LNB作实验是互相干扰的)。
4、南瓜系统只能设置88和146,而把其他的节目一律放在V I系统中接收。
5、“天线设定”时,C波节目的本振一律设成“通用”,并且使用“频带扫描”(对C波节目进行频带扫描时,扫描出的节目的下行频率有变化,一次一个样)。“频带扫描”菜单下的“符码率”框内要输入五位数---(某棵星上的符码率如果既有五位又有四位的,在第一框内输入五位的,其他框内输入四位的并在前面第五位加“0”补足,也就是每一次用第一框的五位数带动其他三位的四位数)。
6、把信号强的节目编辑到每一组节目的两端,便于切换。
上述是我在近几天使用四切一时的一点体会。对于四切一的使用,我觉得除遵循以上建议外,还要对实际接收的节目进行分析(信号强弱、功率大小、节目类型等),从而合理地进行端口选择,合理地设置KU波段的本振频率。
(家中电脑正在维修,在网吧发送)
卫视初哥
2003年8月7日
GMT+8, 2025-12-22 17:34 , 耗时 0.090173 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
