查看: 604|回复: 0
[电路图] 二(2)输入端CMOS或非门电路
发表于 2011-6-3 23:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2输入端CMOS或非门电路。其中包括两个并联的N沟道增强型MOS管和两个串联的P沟道增强型MOS管。
  当输入端A、B中只要有一个为高电平时,就会使与它相连的NMOS管导通,与它相连的PMOS管截止,输出为低电平;仅当A、B全为低电平时,两个并联NMOS管都截止,两个串联的PMOS管都导通,输出为高电平。
  因此,这种电路具有或非的逻辑功能,其逻辑表达式为
  显然,n个输入端的或非门必须有n个NMOS管并联和n个PMOS管并联。
  比较CMOS与非门和或非门可知,与非门的工作管是彼此串联的,其输出电压随管子个数的增加而增加;或非门则相反,工作管彼此并联,对输出电压不致有明显的影响。因而或非门用得较多。
GMT+8, 2026-4-12 08:20 , 耗时 0.305471 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
