查看: 104|回复: 0
LCD控制VHDL程序与仿真
发表于 2011-4-26 09:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD控制VHDL程序与仿真
1. FPGA驱动LCD显示中文字符“年”程序
--文件名:lcd_driver.vhd。
--功能:FGAD驱动LCD显示中文字符“年”。
--最后修改日期:2004.3.24。
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity lcd_driver is
Port ( clk : in std_logic;--状态机时钟信号,同时也是液晶时钟信号,其周期应该满足液晶数据的建立时间
reset:in std_logic;
lcdda : out std_logic; --寄存器选择信号
lcdrw : out std_logic;--液晶读写信号
lcden : out std_logic;--液晶时钟信号
data : out std_logic_vector(7 downto 0));--液晶数据信号
end lcd_driver;
architecture Behavioral of lcd_driver is
type state is (set_dlnf,set_cursor,set_dcb,set _cgram,write _cgram,set_ddram,write_data);
signal current_state:state;
type ram2 is array(0 to 7) of std_logic_vector(7 downto 0);
constant cgram:ram2:=(("00001000"),("00001111"),("00010010"),
("00001111"),("00001010"),("00011111"),("00000010"),("00000010"));--年字符数据存储器
signal clkk : std_logic;
begin
lcden  '1');
lcdda
data
data
data
data--向CGRAM中写入“年”
lcdda --从第一行的起始地址开始显示
data
lcdda null;
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
GMT+8, 2026-3-18 16:38 , 耗时 0.184563 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
