查看: 152|回复: 0
利用单片机I/O口直接驱动LCD
发表于 2012-1-16 16:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
??? 如何将小家电成本降低的同时,又保证其性能,是对应用工程师提出的更高要求。本控制板需要进行温度控制,显示界面要求LCD显示。带专用LCD驱动器,又带A/D转换器的单片机成本太高,因此选用台湾义隆公司带A/D的单片机EM78P259N直接驱动LCD。该款单片机性价比高,性能可靠,很适合在家电控制中应用。
1 LCD简介
  目前,市面主流LCD(液晶显示器)分成以下几大类:TN(扭曲阵列型)、STN(超扭曲阵列型)、DSTN(双层超扭曲阵列)、HPA(高性能定址或快速DSTN)、TFT(薄膜场效应晶体管)等。由于成本因素,目前小家电大多数采用的是TN型单色液晶显示器,它的原理是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90°),也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90°扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90°。当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光器构成的,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光器之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光器后,会被液晶分子扭转90°,最后从第二个滤光器中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光器挡住。总之,加电将光线阻断,不加电则使光线射出。LCD模型可以把其看成一个电容器,一个电极连接着公共极板,另一个连接着字符段。LCD受电压的均方根值控制,当施加在LCD上的电压为零时,LCD呈透明状态。当施加在字符段与公共极的电压大于LCD的阀值电压,则该字符段就显示出来。如果用直流驱动LCD,将会引起显示单元永久性的损坏。为了防止不可逆转的电化学反应使LCD损坏,加在所有字符段上的电压必须周期性翻转极性,以使加在字符段上的平均电压为0。为了节约单片机I/O口线,采用多路复用的方法驱动LCD。
2 单片机EM78P259N简介
  EM78P259N是台湾义隆公司推出的8位单片机,引脚如图1所示。
????????????????? 图3
  这样在S0阶段,选通的像素只可能是与COM0连接的像素,并且SEG段必须为0 V,该像素才会亮。与COM1连接的像素只可能是非选通像素或半选通像素,而半选通像素电压低于LCD要点亮的阀值电压,所以此时与COM1连接的像素都不会亮。在S1阶段,选通的像素只可能是与COM1连接的像素,并且SEG段必须为0 V,该像素才会亮。与COM0连接的像素只可能是非选通像素或半选通像素,而半选通像素电压低于LCD要点亮的阀值电压,所以此时与COM0连接的像素都不会亮。
  在S2阶段,选通的像素只可能是与COM0连接的像素,并且SEG段必须为+5 V,该像素才会亮。同时,驱动LCD的电压极性相反,与COM1连接的像素只可能是非选通像素或半选通像素,而半选通像素电压低于LCD要点亮的阀值电压,所以此时与COM1连接的像素都不会亮。
  在S3阶段,选通的像素只可能是与COM1连接的像素,并且SEG段必须为+5 V,该像素才会亮。同时,驱动LCD的电压极性相反,与COM0连接的像素只可能是非选通像素或半选通像素,而半选通像素电压低于LCD要点亮的阀值电压,所以此时与COM0连接的像素都不会亮。
结语
  利用上面提供的方法, 只要 LCD 要显示的像素不多,都可利用带双向口的单片机直接驱动,公共极(COM)可扩展为3个,或4个以上。
参考文献
1 郭强.液晶显示应用技术.北京:电子工业出版社,2003
GMT+8, 2026-4-6 23:11 , 耗时 0.283132 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
