查看: 120|回复: 0
基于C805lF330的移动电话防盗报警系统设计
发表于 2012-1-16 16:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言??? 随着通讯技术的飞速发展.移动电话用户越来越多,据统计,目前国内移动电话用户约有3亿,平均每4人就有一部移动电话,并且用户仍在迅猛增加,随之而来的移动电话遗失事件也越来越多,有的是用户遗落,但更多的是被偷盗。因此如何有效防止移动电话被盗或被盗时及时通知用户就显得尤为重要。对此,采用完全集成混合信号片上系统(MCU)的C8051F330和无线收发器CC2500设计了一套移动电话防盗报警系统。该报警系统利用射频收发器可实现近距离的信息传输。2 系统设计方案??? 该系统设计的目的是在移动电话被偷盗时能及时发出报警信息,以提示用户。基于此,这里设计了移动电话防盗发射器和移动电话防盗应答器。将发射器置于移动电话上,应答器设计成钥匙扣与用户挂接,二者以全双工方式通讯,通过软、硬件设计实现通讯距离调节。发射器和应答器为同地址、同频率,应答器在设定时间内向发射器发送寻址信息,若发射器接收到寻址信号,在设定时间内反馈应答信息,则说明移动电话没有被盗的可能,反之,移动电话被盗或远离安全距离,应答器发出声光报警或振动报警,以提示用户。图1给出系统组成框图。其中,C8051F330为混合信号片上系统(MCU);CC2500用于射频(RF)通讯。
3 系统硬件设计??? 该系统的硬件设计主要用于实现C8051F330与CC2500的RF通讯。由于C805lF330内部集成了高精度时钟源,其内部64 Kb的Flash已足够系统使用。因此,在设计振荡电路和存储电路时,无需扩展,只需设计电源电路、CC2500通讯电路,以及复位电路。这样可使系统硬件设计电路结构简单,集成度高,可靠性好。图2给出系统硬件设计原理图。为了提高该系统设计的通讯速度和可靠性,可利用CC2500使系统通过RF通讯模块VW2500实现与C8051F330之间的SPI通讯。VW2500与C805lF300通过R3分别供电,以减少射频信号对MCU的干扰,保证系统可靠工作。
                                4 系统软件设计??? 该系统的软件设计主要用于实现发射器与应答器之间的无线通讯。根据用户设定的功能,实时提示用户并发出移动电话的存在状态和防盗信息。软件包括设置发射器和应答器的地址和通讯频率。图3给出该系统软件设计流程图。
5 结语??? 移动电话防盗报警系统利用高度集成C8051F330器件和RF通讯器件CC2500实现了移动电话与用户的实时通讯,有效地防止了移动电话的丢失和防盗窃。由于该系统采用C805lF330和CC2500作为核心器件,因此结构简单,性能稳定,体积小,成本低廉。目前已成功用于移动电话的防盗报警,且效果很好。
GMT+8, 2025-12-27 01:29 , 耗时 0.131266 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
