查看: 87|回复: 0
简单实用的四线点阵液晶驱动方式
发表于 2012-1-16 16:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科学技术的飞速发展,电子产品越来越向智能化、小型化、人性化、低功耗等方面发展。而液晶显示屏的兴起,为上述要求的实现提供了可能。液晶显示屏大致可分为段式、字符式、点阵式,或者单色、彩色等。大多液晶显示屏都实现了标准化和模块化,采用通用的控制芯片(例如SED1330、SED1520、HD61202等)实现与单片机等的简单连接,但此类液晶显示模块多采用并行的数据线和控制线连接。在实际应用中,考虑到产品的成本和体积,采用并行的数据线和控制线连接,使用起来不是很方便。因此希望采用标准的工业总线I2C、SPI等连接,而这类产品却很少见。本文巧妙地利用液晶显示模块的特点,采用一片74LS164实现液晶的四线控制,电路简单实用。 1 点阵液晶显示模块简介   本文介绍的是一种采用SED1520芯片控制的122×32图形点阵液晶显示屏,它主要由行驱动/列驱动及122×32全点阵液晶显示器组成,可完成图形显示,也可显示七个半(16×16点阵)汉字。主要技术参数和显示特性如下:   ·电源:VDD为+3V~+5V;LCD外接驱动电压VDD-VLCD=5.0V。   ·显示内容:122(列)×32(行)点。   ·显示颜色:黄绿底蓝字。   ·显示角度:6点钟直视。   ·STN正视反射模式。   ·驱动方式:1/32 Duty,1/6 Bias。   ·驱动电流:最大240μA。 ??? 液晶显示模块驱动原理图如图1所示。液晶显示模块引脚特性如表1所示。部分传送指令表如表2所示。 2 四线点阵液晶显示屏驱动电路   四线点阵液晶显示屏驱动电路如图2所示。系统采用一片74LS164以串入并出方式与点阵液晶显示模块FM12232C连接,通过四条信号线(SDA串行数据线、CLK/A0串行时钟线即液晶显示模块的A0数据/指令控制线、E1主驱动芯片使能线、E2从驱动芯片使能线)实现点阵液晶显示屏的驱动。与液晶显示模块所提供的电路连接方式相比,四条线与单片机2051连接至少减少7根口线,这样大大节省了小型电子产品中宝贵的单片机口线资源,使产品更加人性化和智能化。   根据液晶显示屏的控制指令及时序可知,只要在对模块写入数据的同时保证模块指令操作延时足够,就可以不检查模块状态,达到直接控制的目的。点阵液晶显示屏的一个点对应存储器中的一位,置位则显示,清除则不显示,因此只要控制相应的数据位就可控制液晶显示屏的显示。液晶显示模块的显示数据采用分页方式存储(存储器的划分请参阅相关资料)。   数据传送时,首先选择使能端“E1”或“E2”,送数据到74LS164,然后送指令/数据选择信号“A0”,关闭使能端,实现数据和指令的传送,使液晶显示屏显示图形或汉字等。 3 相关软件   相关软件采用汇编语言编写。由于篇幅限制,只提供传送指令和数据到液晶显示模块的子程序,并通过初始化程序和显示汉字程序介绍如何使用上述子程序。关于显示汉字子程序、其它显示字符串、动画、图形以及在Windows下提取字库和图形库相关程序,如有需要请与作者联系。   源程序如下: ??? sda???? bit???? p1.7??? ;定义sda线 ??? clk???? bit???? p1.6??? ;定义clk线 ??? e1????? bit???? p1.5??? ;定义master 使能 ??? e2????? bit???? p1.4??? ;定义slave使能 ??? a0????? bit???? p1.6??? ;定义数据/指令选择线 ??? outmi:????????????????? ;送显示指令到master SED1520 ??????? setb??? e1????? ;master使能 ??????? clr???? e2????? ;slave关闭 ??????? lcall?? trndata???? ;传送一个字节 ??? clr???? a0? ;设置此字节为指令 ??? clr???? e1? ;master关闭 ??? ret ??? outsi:????? ;送显示指令到slave? SED1520 ??????? setb??? e2 ??????? clr???? e1 ??????? lcall?? trndata ??????? clr???? a0 ??????? clr???? e2 ??????? ret ??? outmd:????? ;送显示数据到master???? SED1520 ??????? setb??? e1 ??????? clr???? e2 ??????? lcall?? trndata ??????? setb??? a0 ??????? clr???? e1 ??????? ret ??? outsd:????? ;送显示数据到slave SED1520 ??????? setb??? e2????? ;slave使能 ??????? clr???? e1????? ;master关闭 ??????? lcall?? trndata ;传送一个字节 ??????? setb??? a0????? ;设置此字节为显示数据 ??????? clr???? e2????? ;slave关闭 ??????? ret ??? trndata:??????????????? ;传送一个字节到液晶显示模块 ??????? push??????? a?????? ;保存原始数据 ??????? setb??????? sda???? ;sda线置位 ??????? setb??????? clk???? ;clk线置位 ??????? mov???????? r7,#08h ??? trn_loop:??? ??????? rlc???? a ??????? clr???? clk ??????? mov???? sda,C ??????? setb??? clk ??????? djnz??? r7,trn_loop ??????? pop???? a?? ;恢复原始数据 ??????? ret ??? init:?????????????? ;初始化液晶显示模块 ??????? mov??? a,#0e3h ;LCD复位 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov??? a,#0aeh? ;关显示 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov??? a,#0a4h? ;动态驱动? ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov?? a,#0a9h? ;刷新率选择1/32 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov?? a,#0a0h?? ;ADC选择右移 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov?? a,#0eeh?? ;结束读写 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov?? a,#00h??? ;设置列地址0 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov?? a,#0c0h?? ;设置显示开始行0 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? mov?? a,#0afh????????? ;开显示 ??????? lcall?? outmi ??????? lcall?? outsi ??????? ;下面为汉字显示 ??????????? mov? r1,#20??????????? ;汉字显示的起始为第 20列 ??????? mov???? dptr,#tian???? ;“天”字字库地址 ??????? clr???? 10h??????? ;10h=‘0’显示在第一行 ??????? mov???? 1fh,#10h????? ;1fh=‘10h’表示为16×16 点阵 ??????? lcall?????? dishz????????? ;调用显示汉字子程序 ??? ;子程序名称:??? dishz???? ??? ;dptr:????????? 对应字库的起始地址 ??? ;r1:??????? 显示数据在122列中的起始列 ??? ;位10h:??? 0——显示在第一行,1——显示在第二行 ??? ;1fh:?????? 显示汉字16×16=10h,显示字符16×8=8h
GMT+8, 2025-12-28 01:47 , 耗时 0.117931 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
