查看: 166|回复: 0
双机系统在电子存取柜中的应用
发表于 2012-1-16 16:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引言  在基于单片机的测控应用系统设计,常常采用单一CPU,配合相应的接口辅助电路完成测控目的。然而当需要较多的输入输出接口及这些接口距离主处理CPU较远时,必然使得硬件系统复杂,给调试带来不便。利用双机系统,将相应功能模块集成、分离,这样一来就可  以降低硬件系统的复杂度,提高应用系统的可靠性,同时也使得软件设计相对独立、容易管理,且易于修改程序,适合很多应用系统。1 双机系统的组成  以应用于超市的某电子式存取包柜设备为例,如下:
图1 主板硬件原理框图
图2 继电器板硬件原理框图  该系统具有32路开关量输入,其中16路红外线检测输入,16路红外线发射控制驱动,  16 路继电器控制输出。LCD液晶显示,8路按键输入。语音提示,存储、实时时钟,打印输出安装在主控板上,其余32路输入、16路输出装在继电器控制板上。主板、继电器板分别采用ATMEL公司的89C52和89C51,主板管理存包用户的操作并记录其历史参数,继电器板完成具体的开、关门操作,检测箱内是否有物品已存放。两板各行其职又相互配合,通过标准串口,信息交换十分方便。这样设计后,两板之间的连线只有三条。  1.1主机板的设计  主机板负责电子柜的开箱时间、开箱柜号以及密码的历史记录,显示电子柜内是否有物的状态信息,打印,并语音提示箱号及密码纸。当需要开箱时,按一定的通讯协议将开箱的相关命令通过串口传输到继电器板,执行操作。  为了保证系统可靠,复位电路采用MAX813,同时作为看门狗监控主机板、继电器板上的单片微处理器的运行。一个看门狗监控两只单片微处理器,其中任意一只单片微处理器死机时均可以使整个系统自动复位。  1.1.1 主板控制软件流
图3 主板软件流程图  1.2 继电器板的设计  继电器板负责电子存包柜的开箱操作,利用红外线检测箱内是否有物,并将状态信息上传至主机板,作为下一次分配箱时的依据。继电器接收主机板下达的开箱命令,根据主机指定的箱号,驱动相应的继电器开门,同时检测门限位开关的信号,确定门是否开启。  1.2.1 继电器板控制软件流程
图4 继电器板软件流程图  1.3 显示面板  为美观起见,电子存包柜的面板显示采用64*128点阵式液晶显示模块,主要显示电子存包柜的空、满箱状态,存包柜的密码状态,时钟等。2 结论  双机系统以较简单的硬件电路,减少了之间的连线,独立的程序实现了所要达到的目的,提高了系统的可靠性及工作效率。由于将应用系统以各自完成的功能为界面划分为两块,使得软件编程思路清晰、流畅,易于排错,硬件上的复位设计又使得双机连为一体,当任何一个部分出错时,可以使应用系统复位,改变了原有的上位主机给下位机复位方式所带来的弊端,避免了死机现象。从应用的效果看,该系统工作稳定、可靠,达到了预期的效果。双机系统的优点是显而易见的,它在测控领域的应用是十分广泛的。
GMT+8, 2026-4-27 14:03 , 耗时 0.111796 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
