查看: 154|回复: 0
MAXQ61C :具有红外模块的16位微控制器
发表于 2012-1-16 16:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? MAXQ61C是一款低功耗、16位MAXQ?微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。器件结合了功能强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括两个通用同步/异步接收-发送器(USART)、一个SPI?主/从通信端口、能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。
  器件包含80KB ROM存储器和2KB数据SRAM。
  为实现低功耗电池供电设计,器件具有超低功耗停止模式(0.2?A,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及定时器中断。微控制器工作在1.70V至3.6V宽工作电压范围。
  原理框图
  关键特性
  ●高性能、低功耗16位RISC核
  ●在整个工作电压范围内具有直流至12MHz工作频率
  ●1.70V至3.6V工作电压范围
  ●总共33条指令,有效简化编程
  ●3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
  ●专用指针用于直接读取程序空间
  ●16位指令字,16位数据总线
  ●16 x 16位通用工作寄存器
  ●存储器特性
  ??? 80KB应用ROM
  ??? 2KB数据SRAM
  ●附加外设
  ??? 电源失效报警
  ??? 上电复位(POR)/电压跌落复位
  ??? 自动IR载波频率发生器和调制器
  ??? 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
 ???  一个SPI端口、两个USART端口
 ???  可编程看门狗定时器
 ???  8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
 ???  多达32个通用I/O (J、K、X版本的器件)
  低功耗
 ???  停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2?A (典型值)、2.0?A (最大值)
  ??? 工作模式下,12MHz时电流为2.0mA (典型值)
  应用
  ●电池供电便携式设备
  ●消费类电子
  ●家用产品
  ●远端控制
  ●白色家电
数据资料下载:MAXQ61C 中文.pdf
MAXQ61C .pdf
GMT+8, 2026-4-23 15:45 , 耗时 0.116450 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
