查看: 169|回复: 0
估计带阻最大阻带衰减和Q值的关系
发表于 2012-1-16 16:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 估算例 1的带阻滤波器在中心频率10kHz处的衰减量。可使用的电感Q值为100,假定电容器无损耗,为了保持理论通带特性,确定Q是否足够?
  解 ①计算所有调谐电路谐振时的等效阻抗。
  图1? 例6.1的带阻滤波器
  因此,若使用的Q值为100,仅勉强达到上式的值。在通带内,频响会出现某些钝化,阻带衰减也会减小。Q值对频率响应总的影响如图6.座所示。
  图3 Q值不足对带阻滤波器的影响
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-22 15:42 , 耗时 0.254690 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
