查看: 1592|回复: 0
[电源] 电源滤波器的衡量参数
发表于 2012-1-16 16:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      滤波器(filter)是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的交流电。滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。最基本的滤波器,是由一个电容器和一个电感器构成,称为L型滤波。所有各型的滤波器,都是集合L型单节滤波器而成。
  1  插入损耗
  由于电源滤波器串接电网和设备电源线之间,而电源滤波器作为一种无源网络,势必造成电压的跌落,这就导致由电源滤波器引起的插入损耗。
  滤波器的插入损耗 A 通常是在设备不工作时用 50Ω 的电阻为测量,然后作出衰减曲线,测量电路原理如图 2 所示。 A 定义为外加电压 V0 和滤波器输出电压 V2 的比值。
  A=2log(V0/2V2)dB ;
  滤波器的典型插入损耗曲线,按照要求,要将不对称插入损耗(在相线或零线与地线间测得)一起在图中给出。对于不同的干扰源和具体设备,实际的损耗曲线可能会存在较大的差异,因此,一个滤波器是否能有效地抑制具体电网上的干扰,要,经经过实际测量后才能断定。
  2  工作电压
  工作电压就是滤波器能安全工作的稳定电压。一般用于单相电的滤波器的工作电压为 250V ,用于三相电的工作电压为 420V 。
  3  工作电流
  允许的工作电流和工作温度有一定的关系,一般只给出室温( 20 ℃ )下的值,有时也给出某个较高温度( 40 ℃ 或 45 ℃ )下的值。
  4  漏电流
  在电源滤波器,由于在相线和零线之间有电容器存在,当电源接通时,电流就会通过电容器流入地端,这就导致漏电流的存在。出于安全考虑和其它目的,必须对漏电流进行限制,各个国家都针对各类设备规定了允许的最大漏电流。
  以上仅为电源滤波器的一些主要参数,另外还有电感、工作温度等一些参数,在此不一一介绍。
GMT+8, 2026-4-16 20:15 , 耗时 0.138616 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
